uultimo Inserito: 22 luglio 2005 Segnala Inserito: 22 luglio 2005 Aiutatemi a capire! Vi ringrazzio gia da ora!Allora la disposizione tipica e clazzica sui pali! partendo da basso (tetto) al alto da come ho capito io prima si mette la G poi la IV e poi la V.Allora con la G dovvrei prndere la rai?e con la IV e la V? Pensando sempre che mi trovo a milano!in molti casi ho notato che oltre a queste tre cè una altra antenna che è e a che serve?Xche in altri casi non si rispetta l'ordine classico? ad esempio in certi casi vedo la G come antenna + alta!
uultimo Inserita: 22 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2005 Aiutatemi a capire! Vi ringrazzio gia da ora!Allora la disposizione tipica e clazzica sui pali! partendo da basso (tetto) al alto da come ho capito io prima si mette la G poi la IV e poi la V.Allora con la G dovvrei prndere la rai?e con la IV e la V? Pensando sempre che mi trovo a milano!in molti casi ho notato che oltre a queste tre cè una altra antenna che è e a che serve?Xche in altri casi non si rispetta l'ordine classico? ad esempio in certi casi vedo la G come antenna + alta!
frapenas Inserita: 22 luglio 2005 Segnala Inserita: 22 luglio 2005 Non si rispetta l'ordine classico prorpio perchè è classico e non obbligatorio l'ordine è importante soprattutto per via della presa sul vento delle antenne: in poche parole è sempre meglio mettere quelle più grandi in basso e quelle piccole in alto. ma in casi particolari dove sorgono problemi di ostacoli o riflessioni tutto può cambiare a seconda della qualità di ricezione dei segnali. se sei a milano la G e la IV le direzioniverso l'antenna di corso sempione e la V verso Valcava. Con la G prendi rai1, con la IV rai2 e 3 e con la V tutto il resto.
uultimo Inserita: 22 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2005 grazie mille per la risposta
Nino1001 Inserita: 23 luglio 2005 Segnala Inserita: 23 luglio 2005 Oppure,ma non mi sembra il tuo caso, invece di IV e V usi una largabanda UHF (IV+V)Nel tuo caso mi sembra di capire che la IV banda viene da un lato e la V da un altro, quindi non è il caso.Per l'orientamento nella mia zona usiamo : il ripetitore di IV a due passi ed un bellissimo pino marittimo fuori città per V... "quattro dita" a sinistra del pino per la larga banda. Speriamo che non il pino non muoia ( ma guarda un po' tu cosa insegna l'esperienza diretta.... il pino marittimo...4 dita sinistra )... per analogia mi viene in mente un cantiere in un officina meccanica (precisione) di tanti anni fa. I colleghi meccanici parlavano fra loro di micron...e noi elettric di "due dita" ..."un pezzo"..."un pezzettino"..."ancora un poco" Tutto ok finchè non ci siamo rivolti ad uno di loro per delle staffe... li siamo stati costretti ad usare l'unità di misura del sistema metrico....millesimale.Ciao...e particolare cura alla controventatura
uultimo Inserita: 23 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2005 E voi in bocca al lupo per il pino!!!!! ma di dove sei?
