alefri Inserito: 22 luglio 2005 Segnala Inserito: 22 luglio 2005 Ciao! ho comprato un appartamento al 1° piano in una palazzina di tre piani.L'impianto interno è già impostato, ma mi devo posizionare l'antenna sul tetto, quindi vi chiedo qualche dritta per non sbagliare.Poi ho un altro problema, in una stanza la presa dell'antenna tv e lontana dal televisore, esiste un apparecchio che trasmetta il segnale da quella presa al televisore in modalità wireless?Grazie mille fin d'ora, sono sicuro che mi aiuterete, ho visto che siete molto bravi.
jdk Inserita: 22 luglio 2005 Segnala Inserita: 22 luglio 2005 Ciao.Se devi installare le antenne nuove devi dirmi dove abiti,in modo che possa consigliarti che cosa installare sul tetto.Con le poche generiche informazioni che hai dato mi è difficile darti consigli su che antenne istallare.Io non so se esiste un ripetitore di antenna terrestre in modalita wirless,ti consiglio di verificare se è possibile farlo passare in un tubo dei cavi elettrici.
Blu Elettrico Inserita: 23 luglio 2005 Segnala Inserita: 23 luglio 2005 CiaoDovrebbe essere un apparecchio che trasmette un milone di dati!Tutti i canali che esistono.Ti consiglio di realizzare una nuova calata dall'antenna se possibile con un partitore.CiaoBlu ELettrico
alefri Inserita: 24 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2005 Grazie mille per le risposte.La casa è al primo di una palazzina di due piani, dentro ho già impostate 3 prese tv.Cosa mi serve oltre l'antenna?Quindi posso far passare il cavo nel corrugato della linea elettrica?Grazie ancora, ciao!
Blu Elettrico Inserita: 24 luglio 2005 Segnala Inserita: 24 luglio 2005 Quindi posso far passare il cavo nel corrugato della linea elettrica?
Elvezio Franco Inserita: 25 luglio 2005 Segnala Inserita: 25 luglio 2005 Quindi posso far passare il cavo nel corrugato della linea elettrica?
