Problemi Antenna
Salve a tutti, premetto che non sono molto esperto in materia, ho una ricezione pessima e non capisco il perchè, qui sotto vi descrivo l'impianto con tanto di foto (clicka sulla foto per ingrandirla):
Ho comprato un antenna nuova + amplificatore
I'OUT va all'ingresso dell'alimentatore, l'IN (log) alla punta dell'antenna
Il vecchio amplificatore
2 metri più sotto c'è una terribile giunzione, ancora da saldare e isolare
L'alimentatore (vecchio)
Quello nuovo forse si è bruciato, vi posto comunque la sigla
Più sotto si arriva alla scatola con le derivazioni
Lo schema:
Blu Elettrico
Dicci qualcosa di più.
Tipo perchè hai cambiato l'ampli, la discesa quanto è lunga e descrivici la zona per poter fare un esame.
Dicci anche quanto è alto il palo.
Troppo??? :blink:
Saluti
Blu Elettrico
3 osservazioni
1) vedendo la foto, il cavo della logaritmica e' collegato MALE all'antenna.
la calza e l'anima del cavo vanno collegati ciascuno nelle due "semiculle" dell'antenna
A meno che non hai eseguito un lavoro "certosino" di eliminare quel tanto di guaina protettiva e fissare sulla flangia la calza scoperta :):):)
2) elimina "TASSATIVAMENTE" la giunzione del cavo - il cavo d'antenna NON E' un cavo elettrico!!!!
3) sull'amplificatore che hai montato c'e' un trimmer di regolazione
Hai provato ad aumentare il guadagno (girando la "vite" verso destra)???
Modificato: da franco_v
X Blu Elettrico
La tv si vedeva male, sole e pioggia hanno danneggiato antenna e amplificatore ;)
Domani prendo le misure, sono in pianura e comunque, dove vivo non ci sono problemi di segnale.
X franco_v
Cerco di eliminare la giunzione, il problema è che mi hanno murato il filo :unsure:
Modificato: da Sliver
Blu Elettrico
La calza la devi collegare al morsetto a vite basso e il centrale al morsetto (in foto) alto.
Fammi sapere
Blu Elettrico
La logaritmica e' composta da due "semiculle" unita con giunti in plastica neri.
Ora nella semiculla in basso devi collegare la calza del cavo , mentre su quella in alto , l'anima o conduttore centrale.
Non ti puoi sbagliare in quanto su una semiculla e' sempre presente una flangetta , simile a quella degli ampilificatori , per fissare la calza.
Non e' indispensabile , il riporto della calza fino alla semiculla superiore , ovvero in quella dove va collegata l'anima del cavo.
Fai attenzione a non fare cortocircuiti tra anima e calza del cavo!!!!
per quanto riguarda la giunzione , adopera due connettori n e un "barilotto" per giuntarli
I connettori N sono quelli che si adoperano in ambito SAT e in alcuni nuovi tipi di antenna adatte al DTT
Elvezio Franco
Per la logaritmica,vedendo la foto,il lato caldo sembra al suo posto schiacciato dal dadino sul tubolare quadro.piuttosto si vede male la parte superiore dove e' schiacciata la calza,lavoro da eseguire meglio.
Visto comunque che il cavo si infila dal lato palo non puoi sbagliare perche' quando acquisti un'antenna avrai un lato dove c'e' un tappo chuso e dall'altro hai un tappo con il passaggio del cavo.
Visto che il nuovo amplificatore guadagna 20db puoi portarlo al massimo(meno un paio di mm.controllando che al suo ingresso ci siano i 12V.
Se l'alimentatore e' vecchio sostituiscilo.
Visto che il cavo e' stato murato (non hai risposto alle distanze)puoi anche provare a collegare il cavo dell'antenna senza centralino e provare con un TV dove c'e' l'arrivo in giunta.
Nel divisore non e' chiaro cosa sia tutta quella calza in giro......non se ne dovrebbe vedere visto che dovrebbe essere tutta sotto al collare di fissaggio.
Ottimo lavoro quello delle foto e dello schemino,spero che chi potra' faccia come te...... :D
Il resto va bene? L'impianto è collegato correttamente?
  • 2 months later...
Del_user_23717
Scusate una cosa, nell' immagine del collegamento all' ampli da palo i cavi sono fissatti con la calza al contatto con i collari di fissaggio... a me questo sistema ha dato un bel disturbo nella ricezione, ho dovuto tranciare completamente la calza e fissare solo il rivestimento in polietilene dell' anima in rame al collare...
Elvezio Franco
