Antenna Logaritmica
ciao a tutti
sono nuovo e molto inesperto su questo tipo di antenne.mi potreste indicare dove trovare una guida per il montaggio completo?
grazie
Blu Elettrico
Sono antenne a larga banda e molto semplici da installare ma molto dipende dal tuo tipo di impianto interno, dicci qualcosa di più.
Saluti
già che c'è il topic mi aggiungo.
in cosa differiscono dalle normali antenne con riflettore a cortina/diedro?
e' un vecchio impianto
vorrei farlo nuovo per la ricezione del ddt anche se con la vecchia ricevo abbastanza bene.non so che tipo di informazioni possono esservi utili
comunque cerchero' di agevolare il vostro aiuto,se ci riesco.
grazie
L'antenna logaritmica e' costituita da un numero di elementi che sono tutti dipoli attivi ed hanno lunghezza decrescente in modo che per ogni frequenza compresa nella gamma coperta , vi sia un dipolo risonante piu' altri di lunghezza maggiore che fungono da riflettori e quelli di lunghezza minore che hanno la funzione di direttori
Quindi la differenza con una comune Yagi (la comune antenna con il riflettore/diedro), e' il maggior numero di dipoli ATTIVI (la YAGI di banda ne ha uno "tagliato" sulla frequenza media che deve ricevere) e da cio ne consegue una maggiore linearita' di ricezione sulla banda UHF senza che vi siano abbassamenti di guadagno al variare della frequenza (questi ultimi si hanno agli estremi dello spettro dei canali che una YAGI dovrebbe ricevere).
