massimiliano975 Inserito: 28 luglio 2005 Segnala Inserito: 28 luglio 2005 Buongiorno a tutti,premesso che non sono esperto di questo tipo di impianti vorrei sapere il modo piú semplice e quante e quali tipi di antenna devo comprare per riuscire a ricevere tutti i canali disponibili. Il posto dove sará installato l'impianto é un pó particolare per via della soppressione di qualche ripetitore, cosí mi hanno detto, la zona é in provincia di Roma tra Zagarolo e Palestrina quindi se qualcuno la conosce e puoi darmi qualche dritta sarebbe fantastico....
Fix_Metal Inserita: 28 luglio 2005 Segnala Inserita: 28 luglio 2005 io ti parlo da "neofita"...di solito si usano 3 antenne:Banda 3 (VHF)Banda 4 (UHF)Banda 5 (UHF)La scelta di quali antenne installare viene fatta in base a come vengono ripetuti i segnali nella zona specifica.Qui trovi un sito che ha delle liste molto complete:http://freeweb.supereva.com/otgtv/index.html?Vai nella sezione Liste, per l'appunto.Comunque sia dovresti indicarci il paese esatto in cui abiti...ciao ciao ^^
massimiliano975 Inserita: 29 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2005 (modificato) Buongiorno,innanzitutto grazie per l'interessamento....tu mi parli di 3 antenne per la terza, la quarta e la quinta banda ma che tipo di antenne sono???mi hai detto che vengono scelte a seconda di come vengono ripetuti i segnali nella zona ma vorrei sapere che criterio viene usato per fare questa scelta o meglio una volta che ho la lista davanti, come tu mi hai consigliato di fare, quali sono i parametri da considerare e in che modo vanno ad influire sul tipo di antenna???Per quanto riguarda il punto esatto dove mi trovo faccio prima a farti vedere una mappa dato che si trova tra due paesi e qui di seguito trovi il collegamento:http://www.maporama.it/share/map.asp?SESSI...CH_ADDRESS.y=10grazie in anticipo per l'aiutociao Modificato: 29 luglio 2005 da massimiliano975
Fix_Metal Inserita: 29 luglio 2005 Segnala Inserita: 29 luglio 2005 beh con una lista sotto mano dovresti considerare quali canali ti interessano e in che banda vengono ripetuti.dopodiché decidi quali antenne comprare...ti lascio un link che ti farà capire come vengono suddivise le frequenze all'interno delle bande:http://www.bclnews.it/fmtv/tvch.htmPer comodità le frequenze tv vengono indicate coi canali. In quella tabella capisci quali canali ricevono le singole antenne.Il problema è trovare uno stralcio di lista dei canali...prova a mandare una mail a quel sito spiegando il tuo problema.ciao
massimiliano975 Inserita: 29 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2005 grazie la lista che ho trovato é molto utile il dubbio é sul tipo di antenna da comprare....sono sufficienti 2 antenne per ricevere tutti i canali???una per la quarta e quinta banda insieme e una per la terza???e se sí che tipo si usa di solito per la ricezione della terza banda???ciao
jdk Inserita: 29 luglio 2005 Segnala Inserita: 29 luglio 2005 Ciao.Provo a darti qualche consiglio.Io però abito a circa 750 km da te,mi baso su esperienza e siti internet per le frequenze.Ho guardato il sito della rai http://www.rai.it/raiway/frequenze_sedesu questo sito trovi le frequenze e le postazioni rai per ogni città italiana.Da quello che ho letto le frequenze rai sono queste: Zagarolo (RM) ANALOGICA DIGITALENome Trasmettitore Azimut TV1 TV2 TV3 ROMA MONTE MARIO 285 G h 28 h 43 h (Lazio) Palestrina (RM) ANALOGICA DIGITALENome Trasmettitore Azimut TV1 TV2 TV3 MUXA MUXBROMA MONTE MARIO 283 G h 28 h 43 h (Lazio) - E hSEGNI 144 E h 33 v 36 v (Lazio)La rai ti arriva da monte mario .Ho guardato poi il sito http://freeweb.supereva.com/otgtv/LA/palestrina.html?pcon le frequenze tv di palestrina .Da quel che vedo quasi tutti gli altri canali ti arrivano dal monte cavo che è a 17 km da palestrina. Il monte mario e il monte cavo sono spostati poco angolalmente dalla tua zona,monte mario è ad azimut 287, mentre il monte cavo è a 236 di azimut.Guarda i tetti dei tuoi vicini che antenne hanno installato.Secondo mè per la tua zona bastano 2 antenne:una per la banda vhf3 che copre tutta la banda,dal canale d al h2 orientata verso monte mario, e una antenna a pannello orientata a metà tra le 2 postazioni trasmittenti.L'antenna a pannello ha un angolo di apertura abbastanza ampio.Se i segnali fossero belli forti basterebbe una sola antenna,una log periodica che copre le bande 3 4 5.Guarda i tetti dei vicini se l'antenna vhf è in orizzontale o in verticale. Da segni la rai è in verticale.Poi verifica se a vista d'occhio vedi monte mario e monte cavo,se non hai qualche palazzina alta davanti.Verifica se il segnale è buono con una tv portatile con le sue antenne a stilo oppure metti un pezzo di filo nello spinotto centrale del televisore(fa da antenna) e guarda se vedi qualcosa
