Conversione Da Scl A Fb
Salve a tutti...
Ho un problema devo convertire un scl in un blocco fb, ma non ci sono riuscito.
questo è il sorgente:
block number = 1; /* init the number of block to be required to NEMO 96HD */
status = 1; /* init the internal status of the software */
while (TRUE) begin
case (status) :
if 1 begin
bit 2.0 (output header) = 1; /* start NEMO 96HD internal processing */
BYTE 0 (Output header) = block number;
status = 2;
end case
if 2 begin
if (bit 3.4 = 1) begin /* internal processing running */
bit 2.0 (output header) = 0; /* stop NEMO 96HD internal processing
after the completion of the
current operation */
status = 3;
end
end case
if 3 begin
if (bit 3.5 = 1) begin /* internal processing finished */
( data in the telegram are valid )
if (telegram is OK) begin /* block number between input and
output headers agree … */
transfer data from telegram in the PLC area;
block number = +1;
if (block number > 7) begin
block number = 1;
status = 1; /* restart */
else begin
status = 3; /* next request */
end
end
end
end case
End while
Questo file sorgente serve per il dialogo in profibus con uno strumento che serve per leggere il consumo energetico di un inverter.
Lo strumento è il NEMO 96 HD della IME.
Potete aiutarmi a convertirlo?
Il codice che hai postato non è SCL.
Se ha installato SCL sul tuo PC, allora riscrivi il codice demo che hai in SCL e lo compili, esso diventerà un blocco.
Altrimenti devi capire cosa fa tale blocco e scrivertelo in AWL o FUP in modo che faccia lo stesso lavoro.
