Consiglio Impianto Da Sostituire
Buongiorno a tutti, dovrei rifare l'impianto di antenne terrestre.
O meglio devo sostituire le antenne, amplificatore e "sistemare"
le derivazioni.
sono a roma e da quello che ho visto nella mia zona dovrei
montare una lg-periodica verso Monte Mario per la IIIB ed una a pannello
verso Monte Cavo per la IV e V banda.
Pensate sia d'obbligo una a pannello o posso montare anche una log?
Monte Cavo e parecchio distante, circa 30 km in linea d'aria.
Avete suggerimenti per i modelli?
Dovrei, poi, scendere con due "calate" per servire due zone diverse.
In totale ho 7 prese (5+2).le prese sono in parallelo in generale, solo 2 sono
fra di loro in serie.
Attualmente ho un amplificatore che vorrei sostituire (penso sia
necessario visto che ho circa 30 metri di cavo prima della presa).
Che ampli dovrei montare?
Per le due discese devo usare un partitore?
E poi un derivatore per le prese giusto?
Il derivatore lascia anche la dorsale passante giusto?
A questa devo aggiungere resistenza terminale oppure posso
anche metterci una presa?
Scusate per la raffica di domande da "novizio".
Ciao e grazie
le logaritmiche ricevono 3-4-5 o 4-5 o 5. Non la 3 singola........
ciao
Le logaritmiche ricevono anche la III singola... strano che tu non ne abbia mai vista una! :blink:
Altrimenti per la 3a sola che antenna consigliate?
Qui in giro vedo però molte log, se fossero 3-4-5- andrebbe
montato un filtro per evitare sovrapposizioni con l'altra antenna giusto?
Che mi dite per l'ampli e i partitori?
Esiste un ampli da cui escono direttamente due montanti?
Blu Elettrico
Visto l'irregolarità del territorio di Roma (lo so bene io!!!) devi vedere se sei molto "affossato" e hai ostacoli altrimenti ti dedichi sulle antenne a largo guadagno.
Per esperienza ricevendo da due ripetitori devi usare un filtro soppressore (trappola) per il 43 (rai tre).
Esistono della fracarro dei buoni partitori sat (e tv) in metallo sigillati che offrono buone caratteristiche e sono duraturi rispetto a quella roba in plastica.
Considera bene l'assorbimento di tutte quelle prese e se non avrai un segnale come si deve ti consiglio di smanettare poco sull'amplificatore (visto il costo) e di montare un'altra antenna per la seconda calata B)
Saluti
Non sono particolarmente affossato, sono in zona Nord est (talenti).
Intorno a me vedo tutte antenne come ho scritto, ma non vorrei
ricevere doppi canali.
Vorrei una antenna solo per la terza proprio per evitare
i filtri.
Ipotizzando, quindi, due antenne in uscita da queste cosa dovrei montare
prima del partitore? Ampli, mix o cosa?
ciao e grazie
