Collegamento Prese Tv - Scelta del tipo di prese da utilizzare
Salve a tutti.
Complimenti per il sito.......davvero utile.
Vorrei chiedervi aiuto per il mio impianto TV.
Nel mio palazzo c'è un impianto TV centralizzato. All'ingresso del mio appartamento mi arriva il cavo coassiale del segnale analogico.
Da questo cavo partono, in una cassetta di derivazione, 4 cavi diretti in questo modo:
I°) ad una presa singola
II°) ad una presa singola
III°) ad una cassetta che deve servire 2 prese
IV°) ad una presa dalla quale parte il cavo per un'altra presa
Vorrei un consiglio su quale tipo di prese TV acquistare.
Io avrei pensato di predisporre l'impianto in questo modo:
N°1 partitore a 4 uscite nella cassetta di entrata.
N°1 paRTITORE a 2 uscite per la III° linea.
N°6 prese TV passanti
N°5 resistenze di chiusura.
Leggendo alcune delle vostre discussioni.......mi sembra di capire che voi sconsigliate l'uso dei partitori perchè indeboliscono il segnale....
Come posso fare???
Grazie mille per l'attenzione e buon proseguimento di giornata..
Ciao Ciao
L'uso di partitori o derivatori non è sconsigliato...tutt'altro. Il non usarli è solo una situazione di ripiego.
i partitori si usano sempre coi derivatori.....per me è meglio perdere 4db di segnale (il minimo di perdita Oo' mica è tanto) che avere una presa passante, che comunque perde un tot di Db che vanno ad aggiungersi alla lunghezza del cavo che precede la presa.
Per come la vedo io dovresti misurare le distanze della varie prese dalla scatola principale. In questo modo si può decidere se optare per un primo derivatore (IN + OUT (poca attenuazione) + tot OUT (attenuazione più alta rispetto all'OUT originario) od usare direttamente un partitore (che non ha un IN-OUT ma solo un IN e tot OUT con uguale attenuazione). Inoltre perché usare prese tv passanti? (te lo chiedo solo per curiosità)
Concordo con quanto dice Fix Metal .
Io metterei :
1 derivatore a 3 uscite + 1 passante nella cassetta di entrata
1 derivatore a 2 uscite per la III linea
1 presa derivata passante + 1 presa derivata terminata per la IV linea
4 prese terminate non derivate
ovviamente bisogna calcolare bene le attenuazioni da scegliere per le prese derivate,in base anche al segnale in ingresso.
ciao
