virgo_61 Inserito: 18 agosto 2005 Segnala Inserito: 18 agosto 2005 Salve amici del forum, ho questo problema da cica 4 mesi nella mia zona ha aperto una tv privata e da allora ho interferenze video mi spiego meglio ad esempio su canale 5 vedo le loro immagini in sottofondo, mentre rete4 sparisce del tutto,mentre su rai2 ho delle righe, poi la maggior parte delle emitteti regionali li vedo malissimo con effetto neve, in effetti quando loro spengono il ripetitore(questo avviene alle 11.30 la sera) si ripristina il tutto, da premettere che tutto il condominio ha lo stesso problema anche se le antenne non sono centralinizzate, e anche le abbitazioni della stessa via che soluzione sia tecnica che legale potremmo adottare.
Fix_Metal Inserita: 18 agosto 2005 Segnala Inserita: 18 agosto 2005 prendete un avvocato tutti assieme e fate causa alla società che ha iniziato a trasmettere.
ivano65 Inserita: 18 agosto 2005 Segnala Inserita: 18 agosto 2005 (modificato) inanzitutto verifica che dette interferenze non siano imputabili al tuo impianto, per esempio a causa di troppo guadagno dell'amplificatore d'antenna, dopodiche'rivolgiti alle competenti autorita'comunque e' incomprensibile come e' possibile che vengano attivati nuovi canaliche ROMPONO I C*****I come sta succedendo nella mia zona con videobergamoche disturba TSI1 la cui ricezione necessitando di conversione e' costosa da realizzare, dopo i vari piani delle frequenze approvati diversi anni fa'che dovevano portare ordine senza che nessuno intervenga.ivano65 Modificato: 18 agosto 2005 da ivano65
Elvezio Franco Inserita: 19 agosto 2005 Segnala Inserita: 19 agosto 2005 Caro Ivano lo stesso Videobergamo in 65 mi sporca La7 e mi crea lo stesso tuo problema........ma tanto finira' finalmente.....anche se non sapiamo quando...
jdk Inserita: 19 agosto 2005 Segnala Inserita: 19 agosto 2005 Purtroppo le tv locali che disturbano la tv svizzera sono in regola con il piano delle frequenze.é purtroppo questo piano che non prevede di lasciare liberi i canali della tv svizzera per assicurarne la ricezione anche in Italia.Nella mia zona succede una cosa analoga con telealtitalia che ha istallato un ripetitore sul canale h in orizzontale sul sasso del ferro (sopra laveno).Praticamente copre la tv svizzera.Quell'impianto lo avevano già attivato nel passato,dal 1985 al1988 ,pero allora i novaresi che volevano rivedersi la tv svizzera erano riusciti a farlo togliere con una petizione popolare e vari esposti.Adesso è 3 anni che è acceso e sono in regola,questa frequenza è stata assegnata.Speriamo che con l'avvento del digitale terreste ci trasmettano da qualche parte il segnale della tv svizzera bello pulito,quà nella mia zona è molto utile,parecchie persone lavorano oltre confine,è un canale di informazione.
Fix_Metal Inserita: 19 agosto 2005 Segnala Inserita: 19 agosto 2005 io da BG città becco TSI1 e TSI2 con una antenna da interno amplificata. Penso venga ripetuto da Valcava; è pure bello stabile.....
jdk Inserita: 19 agosto 2005 Segnala Inserita: 19 agosto 2005 Non penso che a Valcava ci siano ancora ripetitori della tv svizzera,la legge mammi del1990 li ha resi illegali.Salvo rari casi isolati sono spariti tutti
Fix_Metal Inserita: 19 agosto 2005 Segnala Inserita: 19 agosto 2005 beh ascolta da qualche parte arrivano i segnali, xké io da qui li becco con BER 0 con una antennina da interni!
jdk Inserita: 20 agosto 2005 Segnala Inserita: 20 agosto 2005 Ti arrivano da un trasmettitore i territorio elvetico,probabilmente sul canale 57 o sul 39
franco_v Inserita: 20 agosto 2005 Segnala Inserita: 20 agosto 2005 (modificato) Non penso che a Valcava ci siano ancora ripetitori della tv svizzera,la legge mammi del1990 li ha resi illegali.Salvo rari casi isolati sono spariti tutti Modificato: 20 agosto 2005 da franco_v
