Chiarimento
chiedo scusa x la domanda forse banale x molti
ma purtroppo non per me
chiedo la differenza tra
segnale facile da capire
db ?
ber?
Se ho capito bene vuoi sapere la differenza tra dB e BER ?
Sono due cose completamente diverse :
il dB (decibel ) ,che è la decima parte del Bel è una unità di misura .Puo indicare un rapporto tra il segnale che entra in un quadripolo e quello che esce .Per es. un amplificatore che ha un guadagno di 10 dB ,vuol dire che il segnale che esce è 100 volte piu potente di quello che entra.Puo anche indicare un livello assoluto,in questo caso dopo il termine dB va aggiunto cosa si misura .Per es. dBV indica il livello di una tensione ,bBm indica una potenza in millivat,dBz indica una impedenza,dBuv (microvolt )indica una tensione in microvolt,queste ultime si usano per misurare i segnali in impianti d'antenna.
Il BER ,invece è la misura del tasso d'errore . BER = Bit Error Rate .Ovviamente si usa in sistemi numerici e indica quanti errori un circuito fa in un intervallo di tempo.
Spero di essere stato chiaro ,
ciao
be tanto facile da capire x me non lo e' pero' ti rigrazio della risposta
il mio problema e' questo
in alcune ore della giornata mi trovo un segnale 80/90% db 26/27 ber e9
il alocune ore mi trovo segnale 80/90% db 18/19 ber e3/e4
da cosa puo dipendere dettoi problema?
il problema si verifica su un solo mux
Modificato: da Piccolino
Stai parlando di indicazioni che escono da un decoder digitale ,argomento che non conosco bene .In ogni modo puo significare che quando il segnale di antenna è "buono" , 26 dB , il Ber è accettabile .
E9 potrebbe essere : 1 x 10 alla meno 9 = 1 bit errato ogni 1.000.000.000 bit trasmessi
Quando il segnale in antenna peggiora ( 18 dB ) aumentano gli errori sul segnale numerico
E3 : 1 x 10 alla meno 3 = 1 bit errato ogni 1000 bit trasmessi , e questo è normale.
La cosa anomala , secondo me è che il 26 dB che ti indica ,se è il segnale di antenna è troppo basso .Un segnale alla presa per essere buono deve essere almeno 58/60 dBuV.
Modificato: da domenico
attualmente il mux premium mi dice segnale 80%
db 26/27 ber e9 00 e vedo tutto senza nessun problema
sul mux defree il segnale e' al 90% il db 18/19 ber e3/e4
visione pessima
premetto che monto un amplificatore di quelli rotondi di una
volta non ricordo la marca quelli che si montano con doppia
antenna quella x il primo e quella x i canali privati
Quindi il canale su cui ricevi il mux defree è troppo basso ,però non posso piu aiutarti ,perchè non conosco il decoder .Se riesci a misurare il segnale con un misuratore di campo ,oppure se provi a spiegare com'è fatto il tuo impiando , da che luogo prendi i segnali,ecc. puo esserci qualcuno che sapra' essere piu preciso
allora spero di spiegarmi meglio
prendo il segnale da monte lauro
impianto vecchio di una decina di anni o forse piu'
antenna di quelle grandi x la visione rai uno
antenna x ricezione reti privati a banda uhf
amplificatore rover gbw 4pl52UHG
partitore di segnale x segnale su due tv
alimentatore da 100 ma
decoder dtt accessmedia itbox
spero di essere stato un po chiaro
I dB che Piccolino indica riguardano il rapporto segnale/rumore.
ma e' possibile aumentare i db amplificando di piu'
il quadagno aggiungendo un altro amplificatore a
quello esistente?
Certo , puoi aumentare il guadagno ,ma ti consiglio di sostituire l'amplificatore con uno piu potente.
ciao
quando l'ho comprato mi hanno detto che era il piu' potente
quale mi consigliate visto che questo l'ho comprato 48.00€
oppure mi consigliate di sostituire tyutto con un'antenna preamplificata?
se si va bene la dat 45 della fracarro?
Non conosco questo tipo di amplificatore ,von vorrei che non fosse idoneo .
Aspetta qualcuno che è piu informato di me .
ma l'alimentatore DA100MA non è quello di Fracarro 12V/100mA?
[correzione]
non è fracarro, mi sono sbagliato. ;)
Modificato: da Fix_Metal
