Chi Mi Da Una Mano? - Decoder sat e modulatore rf
Inserito: (modificato)
Vorrei collegare il mio ricevitore sat ad un modulatore così da poter distribuire il segnale per tutta la casa. Nella mia città è un po' difficile reperire questi "giocattoli", e se si trovano, li fanno pagare a peso d'oro. Ho fatto un giretto su eBay e credo di aver trovato qualcosa d'interessante ( http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...me=STRK:MEWA:IT ) unico problema è che il tipo che vende non è stato molto chiaro nello spiegarmi a cosa servono quei due bnc con etichette REC ed LNB. Se qualcuno di voi ha già visto qualcosa di simile e sa a cosa servono ed ha voglia di darmi una mano, ne sarei grato.
P.S. Sono ben accette anche soluzioni alternative
Modificato: da seaman80
che io sappia ne sono disponibili in normali negozi di componentistica elettronica. GBC, MELCHIONI etc e non hanno un costo esagerato credo intorno ai 30 euro, personalmente non li ho utilizzati ma un mio amico si e se l'è cavata con poco acquistandolo proprio in un negozio di componenti elettronici.
In Bocca al Lupo
Elvezio Franco
prova a leggere queste
discussioni,ne abbiamo parlato.Quello che hai linkato non e' molto chiaro anche se dalla descrizione dovrebbe fare quanto ti serve....l'inserzione e' gia scaduta,se ho letto bene.
Grazie per avermi risposto.
In effetti la descrizione dell'oggetto eBay non è molto chiara, nè tanto meno lo è stato il venditore quando gli ho chiesto ulteriori informazioni.
Da queste parti sono riuscito a trovare un fracarro mod. MU90, ma chi lo vendeva non era molto competente. C'è qualcuno di voi che lo conosce e sa come va montato?
Nuovamente grazie
Elvezio Franco
In pratica questo mod. ha una scart da collegare al dec. Ha l'ingresso e l'uscita per l'impianto terrestre con attacchi F e la presa per l'alimentatore.L'unico problema potrebbe essere che va messo a monte delle derivazioni.Essendo a PLL puoi mettere il segnale mod. in un ch. che hai libero dal 21 al 69.
In pratica dovresti portare due cavi da dove hai il dec. a monte del primo divisore in modo che il terrestre arrivi tutto direttamente al mod. e alla sua uscita porti(col secondo cavo) il segnale(compreso quello mod.) all'ingrtesso del divisore.
ok... gentilissimo
Ma io ho visto che oltre alla scart ed all'alimentazione, aveva due spinottini uno out ed uno mix. L'out presumo sia l'uscita del segnale della scart, ma il mix a cosa serve?
Ancora grazie
Elvezio Franco
Il mix non e' altro che l'ingresso di tutti gli altri segnali provenienti dal centralino.
L'out e' l'uscita comprensiva del segnale modulato.
OK, grazie....
Appena lo compro, lo monto e poi ti farò sapere
Ciao e grazie ancora
