sc0rpi0n Inserita: 30 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2005 prima di fare qualsiasi spesa scioglietemi questo dubbio per favore: ho il sospetto che attualmente i collegamenti non siano fatti nel modo giusto..1) il cavo dell'antenna è collegato all'ingresso dell'ampli2)un altro cavo dall'uscita dell'ampi è collegato all'ingresso dell'alimentatore3) un cavo dall'uscita dell'alimentatore è aggrovigliato insieme ad altri due che si diramano direttamente nelle prese.Volevo chiedervi è giusto il collegamento? Il cavo dell'antenna non dovrebbe essere collegato all'ingresso dell'alimentatore?
jdk Inserita: 31 agosto 2005 Segnala Inserita: 31 agosto 2005 il collegamento è giusto.Verifica solo che l'uscita dell'amplificatore vada al morsetto dell'alimentatore da cui esce la 12 volt continua.Se stachi la spina di alimentazione,se collegato giusto non vedi più niente.Puoi anche provare a escludere amplificatore-alimentatore e collegare direttamente antenna e cavo di discesa che va ai televisori.Probabilmente,con l'amplificatore guasto senza metterlo migliori qualcosa.
sc0rpi0n Inserita: 1 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2005 ho comprato un nuovo amplificatore e l'ho installato collegandolo come quello vecchio, ma ho ottenuto il risultato opposto: si vede peggio di prima. Che faccio adesso?
jdk Inserita: 1 settembre 2005 Segnala Inserita: 1 settembre 2005 Devi averlo collegato sbagliato sicuramente.Assicurati che l'antenna sia collegata all'entrata dell'amplificatore e l'uscita sia collegata al morsetto dell'alimentatore che fornisce la tensione continua a 12 volt insieme al cavo antenna.Controlla se non l'hai collegato al contrario
sc0rpi0n Inserita: 3 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2005 perfetto finalmente posso guardare la tv come dio comanda. grazie a tutti per il prezioso aiuto, soprattutto a jdk, molto disponibile e preparato.
