Piccolino Inserito: 23 agosto 2005 Segnala Inserito: 23 agosto 2005 scusate l'intromissione anchio soffro di db molto bassi e segnale altocome posso alzare i db avendo gia' un aplificatore rover pl452?
Piccolino Inserita: 24 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2005 (modificato) allora dopo vari tentativi ho deciso di sostituire le mie vecchie antenneche sono una banda vhf monocanale 4 elementi x rai uno ed una larga banda uhf premetto che avranno circa 10/12 anni un amico vista la zona non molto ideale con segnale debole mi ha consigliato una blu 90vorrei chiedere un consiglio a voi x evitare di spendere soldi inutilila zona e' centro sicilia e prendo il segnale da montelaurograzie Modificato: 24 agosto 2005 da Piccolino
Elvezio Franco Inserita: 25 agosto 2005 Segnala Inserita: 25 agosto 2005 Se e' necessario installare la BLU90 in quella zona te ne rendi conto guardando le altre antenne sui tetti.La necessita' di un tipo di antenna rispetto ad un'altra e' dettata dall'intensita' del segnale presente sul tuo tetto(dato non fornito).Sicuramente in caso di poco segnale un'antenna ad alto guadagno e' consigliabile.Negli anni precedenti come vedevi i segnali?Ciao.
Piccolino Inserita: 25 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2005 il segnale analogico e' stato sempre basso un po maluccio qualche miglioramento l'ho visto alzando l'antenna da tre a sette mt.miglioramento notato anche nei db del dtt ilpalo che posseggo e' un telescopico da 12 mt. a questo punto provo ad alzare un'altro po e vedere pero' lasciare l'antenna cosi' alta mi fa un po paura al limite metto dei tirantile antenne vicine alla mia nella mia zona sono tutte a banda larga simile alla mia ma sono sistemate piu' alte vediamo di chiedere come vedono loro la tv pero' ho notato una cosa strana con il vecchio amplificatore prima vedevo anche la7 e la7cartapiu'con questo piu' potente montato non lo vedo piu'
Piccolino Inserita: 25 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2005 tiranti c'e' ne sono 6 tre al centro e tre in puntal'antenna e' sempre la stessa IL VECCHIO AMPLIFICATOREera della rover la serie 352 pl il nuovo sempre rover ma piu'potente 452 pl
Elvezio Franco Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Inserita: 26 agosto 2005 Quindi hai migliorato il segnale solo alzando l'antenna e con il vecchio ampli.Se il segnale e' basso a monte puoi migliorare le cose con la Blu 920F per avere il maggior guadagno prima dell'amplificazione.Visto che la direzione e' unica quell'antenna e' il massimo che puoi avere(11-18db di gain).prova a mettere l'antenna nuova e il vecchio ampli per vedere se hai di nuovo i due ch. persi. poi puoi pensare ad aumentare il guadagno.
Piccolino Inserita: 26 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2005 (modificato) SI scusami x il doppionepero' volevo solo sapere se era possibili a parte l'amplificatorepl452 della rover era possibile montare un'altro amplificatore ho preanplificatore x l'aumento dei db se si quale ? Modificato: 26 agosto 2005 da Piccolino
Elvezio Franco Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Inserita: 26 agosto 2005 Perche' non parti con la Blu che di per se e' gia' un preampli,dato il suo guadagno.Piu' ampli in cascata non fanno altro che peggiorare il segnale.Quando siamo di fronte a segnali deboli dobbiamo cercare il massimo ai capi del dipolo ed eventualmente aggiungere un preampli immediatamente dopo.......Rileggi tutto e dai le risposte.......che mancano.
Piccolino Inserita: 26 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2005 stavo vedendo tranquillamente la partita su si live24 db 26/27e proprio in questo momento mi si sono abassati i db 17/19ho la leggera impressione che ci sia qualcuno che mi dia fastidio e' assurda una cosa del genere invece su gli altri mux premium etc tutto a postocose da pazzi quasi quasi ci rinuncioquanto costa una blu90 qualcuno lo sa?
Piccolino Inserita: 26 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2005 (modificato) grazie prendero' una decisioneeventualmente la comtrp che amplificatore devo montare? Modificato: 26 agosto 2005 da Piccolino
franco_v Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Inserita: 26 agosto 2005 stavo vedendo tranquillamente la partita su si live24 db 26/27e proprio in questo momento mi si sono abassati i db 17/19ho la leggera impressione che ci sia qualcuno che mi dia fastidio
