brefio Inserito: 26 agosto 2005 Segnala Inserito: 26 agosto 2005 Un ciao a tutti,volevo sapere se qualcuno di voi ha riscontarato questo problema, da Pomezia al rientro delle vacanze dopo aver lasciato il decoder staccato onde evitare problemi di temporali l'ho ricollegato e all'accenzione aveva perso la lista dei canali, dopo aver fatto la ricerca in automatico ho notato che i canali di mediaset premium non li trovati, mentre tutti gli altri che sono sullo stesso canale si, ho riprovato a rifare la sintonizzazione il giorno dopo per vedere se li prendeva e invece di aggiungere i mediaset è scomparso anche boing......sapete se c'è qualcosa che sbaglio io o se stanno facendo dei cambiamenti e tocca aspettare un pochino?Ciao e grazie
frapenas Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Inserita: 26 agosto 2005 (modificato) Leggi qui:http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=20058Molto probabilmente hai agganciato Mediaset2 e non l'1 Modificato: 26 agosto 2005 da frapenas
brefio Inserita: 26 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2005 Grazie delle tempestività nella risposta, effettivamente direi che hai ragione , deve aver agganciato il 2 invece del 1 , visto che l'elenco dei canali è esattamente quello indicato nel post.Che significa questo che devo provare a fare una ricerca manuale sul canale 67 e veder se li aggancia o cos'altro mi consigli di fare?ciao
frapenas Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Inserita: 26 agosto 2005 Bhè, prova con la ricerca manuale... se lo agganciavi prima delle vacanze dovresti riuscirci anche ora a meno che non abbiamo modificato qualcosa sull'impianto trasmittente o alla tua antenna non sia successo qualcosa.
brefio Inserita: 26 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2005 Ok grazie,proverò a fare una sintonia manuale sul canale e in caso di risultato negativo proverò a dare un'occhiata all'antenna se tante volte si fosse leggermente spostata visto le bufere di vento che ci sono state in questi giorni.Grazie ancora e ciao
kokomero Inserita: 23 settembre 2005 Segnala Inserita: 23 settembre 2005 Ragazzi, anch'io a Pomezia ho problemi nella ricezione dei canali Mediaset Premium (solo quelli!). Devo dire che fino a qualche mese fa la qualità era buona: da quando è cominciato il campionato questi canali sono inguardabili (livello segnale 66%, qualità oscillante tra 40% e 50%).Potrebbe essere un problema di antenna condominiale (magari spostatasi con le bufere degli ultimi tempi) o è un discorso più generale che riguarda tutti noi compaesani? Secondo voi cosa potrei fare per investigare un po'? Grazie a tutti!
