Livello Segnale - Qualità Segnale Dtt
Ho installato un antenna per la7 dtt,ma il livello è intorno al 21 %,mentre la qualità a volte è zero e a volte varia da zero a circa 50 ....di continuo... com'è possibile?
che antenna hai messo? l'hai puntata a dovere?
Elvezio Franco
.....e come l'hai miscelata all'impianto?
Intanto grazie per avermi risposto.... spiego:
impianto condominiale del tipo IF-IF (credo si chiami cosi') abbiamo 3 antenne (III-IV-V banda) puntate verso un ripetitore,che vanno a al centralino fracarro XC24R1345U
http://www.fracarro.com/NR/rdonlyres/DC0D0..._XC24R1345U.jpg
La nuova antenna è una uhf che mi ha consigliato l'installatore puntata verso un altro ripetitore circa a 90° rispetto all'altro (per avere la7 dtt).Io avrei collegato la nuova uhf all'ingrsso uhf libero del fracarro,ma lui mi ha consigliato di metterci un filtro (MITAN non ricordo il modello) (sul palo dell'antenna)In pratica mi ha detto di interrompere il cavo della V banda e collegarlo a uno dei due ingressi del filtro,la nuova antenna all'altro ingresso, e l'uscita del filtro collegarla all'ingresso uhf del fracarro (che era libero)Ora nella presa a casa dove ho collegato il dtt,ho un demiscelatore tv-sat... se prendo il segnale prima del demiscelatore il livello è intorno al 20 % e la qualità oscilla vistosamente (lo vedo dal menu' del adb i-can2000) e i canali la7 si vedono,mentre se metto il demiscelatore (come dovrebbe essere) il livello è sempre 20 % ma la qualità è zero e i canali squadrettano.
Un bel casino no? Grazie
Modificato: da lukel
Si,nel centralino fracarro è rimasto libero l'ingresso della V banda (ci ho messo una resistenza che prima stava sull'ingresso uhf).Volevo precisare che il palazzo è di 3 piani + il piano terra,io sto proprio li e devo dire che il segnale è abbastanza scarso (è venuto tempo fa un tecnico col misuratore di campo)
scusa la domanda ma cosa te ne fai di un modulo filtrante?cosa devi filtrare da quella UHF?
Non lo so,me l'ha consigliato l'installatore,io infatti avevo intenzione di collegare la nuova antenna nel'ingresso uhf del fracarro,ma lui mi ha detto che avrei dovuto metterci anche il filtro perchè sennò ci sarebbero stati problemi con gli altri canali esistenti
X fix metal
http://freeweb.supereva.com/otgtv/MA/fabriano.html?p
Grazie a tutti, spero di fare la prova oggi in giornata,volevo precisare che prima di mettre la nuova antenna per la7dtt,nel mio appartamento il segnale era molto scadente,l'ha detto il tecnico che era venuto tempo fa.... diceva che l'impianto era progettato male.... bho.... me sa che lo richiamo!
Niente da fare... il,segnale è sempre scarso,se non metto il demix la qualità va dal 40 all'80% (non è fisso... varia.. e questo mi sembra strano.... sulle frequenze mediaset pr è al 100 %) se metto il demix la qualità è zeroooo pero' i canali la7 si vedono!! Bho
ma quel demix non sarà un po' schifoso...? :lol:
forse potresti rifare la cablatura negli appartamenti, se non è un gran lavoro e se PUOI farlo (nel senso che tutti sono d'accordo).
ovviamente però è un lavoro che faresti gratis... :rolleyes:
Modificato: da Fix_Metal
Il demix è un mitan ... se è schifoso non lo so...pare di si....per il discorso di ricablare il tutto,io lo farei pure,ma siccome pare che solo io mi lamento,sto pensando di passare un cavo diretto dal mio piano terra al centralino del sottotetto,cosi' da avere meno dispersioni... credo che il problema sia quello... in pratica è un palazzo a stella a tre punte.... ogni ala ha 8 appartamenti ... e ogni appartamento ha 4 prese tv-sat.... scende un cavo per ala ...e in ogni pianerottolo c'e uno splitter con 1 in 1 out e 8 attacchi per prese tv-sat... io sto al piano terra e da me il segnale arriva "spompato"!!!
Ma da Fabriano , la 7 da dove la prendi , dall'eremo di San Silvestro (dove c'e la Rai) , da Monte Cucco o da Poggio San Romualdo
Modificato: da franco_v
Rispetto a San Silvestro (o monte Fano come lo chiama il sito) , il monte Cucco risulta "sfasato" di molti gradi??
Ovvero , non riesci con un'unica Banda v a coprire le due postazioni ???
No,assolutamente,tra uno el'altro ci sono circa 90 gradi a occhio,pensa che piu' o meno m.fano sta quasi come hotbird e m.cucco quasi come hispasat ... te lo dico perchè io ho hotbird condominiale e hispasat personale...mi sa che devo chiamare l'antennista e fargli sistemare il tutto.... solo che ho dei dubbi su chi deve pagare..... l'impianto è condominiale,mna quello che che vede male sono solo io... quello che sta a fianco a me,che prende il segnale dallo stesso cavo e lo stesso splitter vede bene... certo .... ha solo una tv e non ha il dtt...
Dici che quello che sta a fianco del tuo appartamento vede bene????
Hai provato a seguire il cavo che ti entra dall'appartemento (magari da un partitore situato nel vano scale) e collegarti direttamente dal partitore.
Oppure (se ti da' la disponibilita') porta il tuo DTT sul suo appartamento per vedere se "aggancia" da casa sua.
Non vorrei che il "guaio" sia all'interno della tua rete di distribuzione...
Altrimenti , penso che non bastino i db-microvolt del mix-amplificatore che hai sul tetto (il solito problema di chi sta ai piani bassi) :angry::angry::angry:
Quello che sta a fianco a me non è tanto socievole... tra un quarto d'ora vado da quello che sta sopra a me (stessa calata ma percorso del cavo piu' breve) mi porto il mio adb e controllo... sto pensando di passare un cavo diretto fino alla centralina del sotto tetto .... oppure chiamo l'antennista :-)... me sa che è l'unica!!
Chiudiamo qui ....di sopra si vede uno schifo i terrestri.... la 7dtt squadretta... un disastro..... chiamo l'antennista e addebito tutto al condominio........... Grazie a tutti!
Arieccome.... ho chiamato l'antennista,ma prima della prossima settimana non puo' venire,cosi' oggi sono stato sulla centralina del sottotetto,armato di buona pazienza,tv 14 pollici,decodet dtt: credo di aver risolto.... era sto azz... di AMPLIFICATORE SAT+ MIX TV
http://www.fracarro.com/FRACARRO/it-IT/Too...f5CgSRiZA%3d%3d
che aveva il guadagno al minimo...l'ho messo quasi a palla... ora i terrestri si vedono quasi perfetti...il dtt mux mediaset livello segnale 53% qualità 100%... mux la7 livello segnale 23% (un po bassino?) qualità segnale 100%:chiedo lumi a qualche esperto ....comunque l'antennista lo faccio venire lo stesso.Grazie Ciao
