Rifacimento Impianto Condominiale.... - Vediamo di tirare le somme...
Ciao a tutti. A settembre devo portare la proposta di rifacimento dell'impianto condominiale....per l'adeguamento al DTT.
L'impianto ora come ora è così composto:
1 antenna VHF B3 banda larga a 3 elementi
1 antenna UHF B4 banda larga a 10 elementi
1 antenna UHF B5 banda larga a 10 elementi
ndt:queste ultime due antenne sono identiche alla serie BLU Fracarro, ma sono a 10 elementi...forse erano una vecchia serie che ora non esiste più...
comunque sia è ora di rifare l'impianto. Ho dato un'occhio alle antenne e alla B5 (unica visibile dal mio lucernario) mancano 2 metà-elementi.... :rolleyes:
Il centralino è una ciofecata fatta con moduli filtranti molto antiquati. Fra l'altro alcuni sono tarati per vecchie frequenze....
Io sono in posizione Bergamo Città. Vedo benissimo il colle della Maresana con i relativi ripetitori (tant'è che per prova ho comprato una Log e prendo benissimo i segnali in DTT B) )
Tornando al discorso, pensavo di proporre in assemblea il rifacimento dell'impianto in toto, anche della distribuzione. I cavi sono vecchi....è tutto vecchio insomma....
Il fatto è che per avere il massimo dei segnali analogici e digitali, a mio parere (adesso me la studio bene...) ci vorrebbero:
1 antenna log puntata verso Maresana (da cui arrivano praticamente la maggior parte dei segnali DTT e parecchi analogici)
1 antenna UHF Yagi verso Valcava (per ovvi motivi di canali mancanti da Maresana)
Secondo voi è fattibile?Più che altro chiedo a Elvezio....visto che fa l'antennista...
nel frattempo ho analizzato il puntamento attuale...devo pensare a un puntamento ideale =) vi farò sapere
ciao a tt
Elvezio Franco
Serve di sapere :numero piani,numero appartamenti per piano e numero prese per appartamento.
4 piani serviti. 20 appartamenti, 1 presa per appartamento.
Elvezio Franco
Quindi 5 app. per piano.....
L'impianto lo farai canalizzato,presumo.
Hai possibilita' di misurare quali e quanti segnali hai sul tetto?
La distribuzione la farai con derivatori al piano DE-6-XX.
per la misurazione no.
bah io proporrò l'impianto a un antennista che conosco....poi in base ai segnali mi dirà lui se si potrà fare o meno...
comunque i segnali che prendo sono sicuramente:
Maresana
Valcava
Monte Penice
Monte Calenzone
altri non servono. a dirla tutta già questi sono troppi :D
