Quale Antenna Per La V Banda ?
Salve a tutti,sono nuovo del forum e mi sono appena iscritto,sono un appassionato di satellite,ma di antenne terrestre sono praticamente a zero e voglio crescere su questo campo.
La mia domanda:
devo sostituire l'antenna v banda (21-69) perche' ormai e' un blocco di ruggine (antenna a pannello),volevo gentilmente sapere qual'e tra quelle in commercio.la piu' performante.
-Grazie per le risposte-
ciao e benvenuto.
innanzitutto la banda 5 va dal 38 al 69. Dal 21 al 37 c'è la banda 4...
per ricevere 21~69 devi prendere una antenna UHF (che riceve sia 4° che 5° banda).
Premetto che le antenne da pannello NON le ho mai utilizzate...comunque io consiglio sempre antenne Fracarro....
http://www.fracarro.com/NR/rdonlyres/BA942...enne_05_bis.pdf
qui trovi le antenne da pannello....la PU4 mi sembra molto buona...con ben >22db di rapporto Avanti/Dietro (indica di quanto vengono attenuati i segnali provenienti lateralmente e dal retro dell'antenna. serve per eliminare le riflessioni)
ciao
Grazie fix
che differenza c'e' tra guadagno e rapporto av-indietro ?
Grazie.
comunque sono indeciso tra la antenna a pannello p4 uhf e blu220/420f.
Non ho particolari preferenze quindi e' meglio la p4 uhf a pannello o la blu 220/420 direttiva ?
Grazie e scusate per le molteplici domande.
Veramente l'antenna che ho trovato (a pannello) e' quella che hanno installato all'atto della consegna del fabbricato.
Mi pare di aver capito che l'antenna a pannello e per ricevere su piu' punti mentre la blu 220/420 andrebbe meglio se 1 punto.
comunque ho notato che nella mia citta' fino a 4-5 anni fa' vi erano sui tetti solo antenne a pannello per la ricezione uhf,mentre ultimamente ho notato che proliferano quelle del tipo 10r..... e del tipo blu,in pratica vanno scomparendo quelle a pannello che come detto fino a 4-5 anni fa' erano le uniche a vedersi.
comunque grazie FIX,sei davvero gentile,naturalmente grazie anche agli altri amici del forum....................e pensare che c'e' gente che non ha internet.............ROBA DA MATTI....
Guadagno indica di quanto viene "amplificato" il segnale ricevuto grazie alla struttura dell'antenna.
X Fix metal , permettimi di scherzare .
Non aspetto certo che tu o altre persone del forum sbagliano qualcosa per rinfacciare ,ritengo ,anzi che in questo forum abbiamo tutti da imparare qualcosa .Ci sono persone piu preparate in un campo e meno in un altro,ed e' proprio questa l'utilita' del forum: il poter travasare le informazioni e le conoscenze tra gli iscritti.
ciao
spiegami in altro modo cosa è il guadagno di una antenna....non a caso l'ho messo fra virgolette.
Modificato: da Fix_Metal
X Rubik ,l'uso di antenne a "pannello " o "direttive" dipende da molti fattori.
Innanzitutto la conformazione del territorio : pianeggiante o montuoso.
La quantita' e la disposizione dei ripetitori,
la quantita' di canali ricevuti da un trasmettitore ,
la presenza di ostacoli o di elementi disturbanti (tralicci alta tensione ,officine fabbriche,radio private,ecc.
Se i ripetitori vengono da un unica posizione e sono distanti tra loro creando un angolo abbastanza largo e' consigliabile un pannello,
se invece stanno in posti diversi e' meglio usare piu antenne direttive,
anche se ci sono montagne o palazzi che possono creare riflessioni conviene le direttive ,vedi un po tu ,
ciao
Salve,
oggi sono andato dal rivenditore della mia citta' ed ho acquistato (su loro consiglio) una 10BL45 direttiva uhf e una antenna a pannello PU54,al costo totale di euro 27.
Oggi pomeriggio le ho installate entrambe e fatte diverse prove,alla fine ho notato che i segnali sono equivalenti per entrambe..............ATTENZIONE PERO',la 10BL45 direttiva riceve molto meglio i segnali del digitale terrestre,infatti il mux d-free che arriva debole nella mia zona con l'antenna a pannello si avevano continui squadrettamenti dell'immagine,con l'antenna direttiva invece gli squadrettamenti erano nettamenti inferiori rendendo la visione di quel mux almeno accettabile.
Grazie degli aiuti e a presto.
