uultimo Inserito: 6 settembre 2005 Segnala Inserito: 6 settembre 2005 vorrei sapere come posso aumentare almeno di 10db il mio segnale
frapenas Inserita: 6 settembre 2005 Segnala Inserita: 6 settembre 2005 acquista un apmplificatore con guadagno 10dB...
Fix_Metal Inserita: 6 settembre 2005 Segnala Inserita: 6 settembre 2005 (modificato) e magari a bassa cifra di rumore va..... Modificato: 6 settembre 2005 da Fix_Metal
Elvezio Franco Inserita: 7 settembre 2005 Segnala Inserita: 7 settembre 2005 Potresti dire anche perche'.
uultimo Inserita: 7 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2005 (modificato) Certo Elvezio!Allora praticamente il pbl è questo: All'entrata del appartamento misuro circa 63db di media quindi abbastanza per servire una presa ma non per poter servire + prese.Quindi volevo aumentare il segnale per poter installare + prese nel appartamento!CIAO A TUTTI Modificato: 7 settembre 2005 da uultimo
Elvezio Franco Inserita: 7 settembre 2005 Segnala Inserita: 7 settembre 2005 Grazie,questo perche' chiuque entri a leggere il tuo messaggio comprende il motivo per cui amplificare un segnale.Ciao.
uultimo Inserita: 7 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2005 Elvezio quindi mi puoi consigliar eu n modello di aplificatore?
Elvezio Franco Inserita: 8 settembre 2005 Segnala Inserita: 8 settembre 2005 Non sapendo cosa vendono nella tua zona,vedi cosa offrono i rivenditori specializzati che hai vicino.chiedi un ampli larga banda da 10 db se non l'hanno anche uno piu' potente ma regolabile.Una marca vale l'altra.
Piccolino Inserita: 8 settembre 2005 Segnala Inserita: 8 settembre 2005 scusate approfitto di questo post x non aprirne un'altrochiedevoda un'antenna arriva il segnale che va ad un ripartitore che deviail segnale verso due tv. ora se il segnale serve una tv di db sono piu' altiche servirne due?in pratica se un'antenna manda il segnale ad una sola tv i db sono piu'altri rispeto a servire 2 tv?
Elvezio Franco Inserita: 9 settembre 2005 Segnala Inserita: 9 settembre 2005 che va ad un ripartitore che deviail segnale
Piccolino Inserita: 9 settembre 2005 Segnala Inserita: 9 settembre 2005 un aumento di db che potrebbero risolvere il mio problema con SIprovero grazie
