simtad Inserito: 7 ottobre 2010 Segnala Inserito: 7 ottobre 2010 Salve a tutti , volevo sapere se è possibile far gestire una scheda Ethernet direttamente da una FM458 per creare una comunicazione "veloce" con appunto la scheda Fm458. Non mi pare, per quello che ho letto io , che Siemens dia specifiche a riguardo, magari qualcuno ha già affrontato questo argomento. Grazie ciao a tutti
turbineboost Inserita: 11 ottobre 2010 Segnala Inserita: 11 ottobre 2010 la FM458 non la conosco un granchè, ma dubito che stia in piedi da sola... sicuramente ci deve essere una CPU, per quanto piccola. Non credo ci siano problemi a programmare la 458 usando la scheda ethernet, ma sempre con CPU!!!ciao!
simtad Inserita: 12 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 La FM458 comunica con una CPU tramite il P-Bus (contenuto nel rack) , nel P-bus la scheda Fm458 è passiva questo significa che non puo' accedee direttamente ad un modulo inserito nel rack stesso. Di lato pero', la scheda FM458 possiede un suo bus (LE bus) , con tale bus comunica con delle schede aggiuntive (EXM-xxx). La mia domanda specifica è se esisteva una scheda ethernet che sfruttasse questo LE bus in modo da poter essere pilotata direttamente da FM458. Qualsiasi suggerimento è il benvenuto. Ciao a tutti
turbineboost Inserita: 17 ottobre 2010 Segnala Inserita: 17 ottobre 2010 Non credo esista qualcosa del genere...Ribadisco la mia tesi: una CPU per quanto piccola ci deve essere.
simtad Inserita: 18 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 Grazie turbineboost , credo anchio che non sia stata sviluppata ancora una scheda ethernet che lavori nel BUS della FM458, se qualcuno avesse notizie diverse sono qui che ascolto . Ciao a tutti
