Risistemare Impianto A Roma
Nonostante i soli 5 anni di anzianità, vorrei rimettere mano all'impianto della ricezione terrestre a seguito di alcuni ampliamenti fatti in casa.
Premetto che ho acquistato il libro di Nuova Elettronica e che l'ho letto (anche se non tutto).
Abito a Roma (Villa Bonelli), in posizione alta, e dal tetto ho visibilità verso Monte Cavo, mentre Monte Mario non lo vedo per poco.
Ho attualmente le classiche 3 antenne, con la VHF rotta per colpa degli uccelli, miscelatore al palo, amplificatore in casa, distribuzione fatta con partitori/derivatori.
Guardando le antenne presenti sui tetti accanto a me vedo moltissime soluzioni a 3 antenne di cui la maggioranza puntano la IV banda su Monte Cavo mentre meno la puntano su Monte Mario.
Altri scelgono la soluzione dell'antenna larga-banda su Monte Cavo raggiungendo (a loro detta) ottimi risultati.
Penso che la via migliore per procedere sia la seguente:
1) ho disegnato su carta l'impianto attuale per avere un riferimento delle prese, distanze e necessità di divisione del segnale
2) un amico mi presterà a breve un misuratore di campo con il quale:
2a) misurerò i segnali nell'impianto di antenna [in uscita dalle singole antenne; all'uscita del miscelatore (per verificare che non sia rotto); all'arrivo in casa (per verificare che la discesa non sia danneggiata); dopo l'amplificatore (per verificare che non sia starato)]
2b) applicherò al punto di iniziale della distribuzione un generatore di segnale di cui misurerò l'intensità e misurerò tutte le prese per verificare la perdita (già dal disegno ho visto che ci sono dei possibili errori che possono portare a degli squilibri del segnale)
In base alle misurazioni effettuate, ai consigli che vi chiederò e che gentilmente mi fornirete :-))) procederò alla risistemazione dell'impianto, iniziando dalla distribuzione, per assicurarmi di avere perfetta conoscenza delle perdite di segnale nell'impianto, e quindi sulla parte ricezione/amplificazione per fornire i giusti valori alla distribuzione.
Se avete già suggerimenti e consigli (anche sull'uso del misuratore di campo) fatevi sotto !!!
Grazie,
Francesco
