PDv Inserito: 10 settembre 2005 Segnala Inserito: 10 settembre 2005 Ciao a tutti, come da oggetto ho un problema con la ricezione di MP. Vivo in provincia di Bari e la mia zona è coperta tant'è che in passato son riuscito a sintonizzarlo.Ma ora non più.Il mio impianto consiste in un'antenna Fracarro blu220, un miscelatore per miscelare il segnale con quello della parabola, un demiscelatore, e l'amplificatore solo per il cavo tv. In questo modo riesco a vedere tutto ciò che è trasmesso dal ripetitore verso cui punta l'antenna, tranne che MP: come è possibile? Come mi consigliate di intervenire?Spero di essere stato abbastanza chiaro.Cordiali salutiPaolo
Elvezio Franco Inserita: 11 settembre 2005 Segnala Inserita: 11 settembre 2005 Visto che ricevi tutto il resto il problema non credo sia nell'impianto.Hai provato a risintonizzare l'RX ?....e a chiedere se gli altri lo vedono?
rewox Inserita: 11 settembre 2005 Segnala Inserita: 11 settembre 2005 ciao pdv se ho capito bene la tua ricezione dei canali terrestri è buona quindi il problema non è l antenna ma bensi l rx che forse ha bisogno di essere aggiornato oppure è difettoso.se il tuo rx è stao acquistato l anno scorso e non è stato piu attivato ti consiglio di farlo aggiornare da un negozio specializzato oppure se hai la possibilita di farlo tramite tv è ancora meglio..ciao e facci sapere
PDv Inserita: 11 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2005 Ciao, grazie ad entrambi.Come ha scritto REWOX ricevo tutto, al momento non riesco a vedere solo SI (da ieri pomeriggio).Ho provato ad aggiornare il software dal menu del decoder, ma non ne trova di più recenti. L'ultimo aggiornamento l'ho fatto a marzo dello scorso anno proprio per vedere MP e da allora non avevo avuto problemi... poi dopo l'estate niente. P.S. il decoder è l' I-CAN 2000T: mi consigliate di resettare tutto e riprovare ad aggiornare il software e risintonizzare i canali?Saluti,Paolo
Fix_Metal Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 prova a controllare sul sito di MP se l'aggiornamento è disponibile....se lo è allora controlla la versione installata. Il mio si è aggiornato da solo senza che me accorgessi xké gli avevo impostato l'update automatico
PDv Inserita: 13 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2005 Ho controllato.. il decoder è aggiornato (è impostato l'aggiornamento automatico).Mi tocca informarmi se altri riescano a vedere, poi vi dico.Nel frattempo, mi consigliate di montare l'amplificatore a monte o a valle (come è ora)? Il cavo fa una discesa di pochi metri (max 15 in tutto).Inoltre credete che nell'utilizzo di miscelatori venga tagliata parte della banda? Il modello è il fracarro MXST.Grazie ancora a tutti per la disponibilitàPaolo
PDv Inserita: 13 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2005 Novità...pare che MP si prenda decentemente nella mia zona.Saputo questo ho iniziato a smanettare tra i vari collegamenti da demiscelatore ad alimentatore ad amplificatore ed ho notato che sono molto "instabili". Mi spiego: semplicemente spostando leggermente, senza svitare, le varie scatolette il segnale dei canali che vedevo saltava.Svitando e riavvitando sono riuscito ad agganciare il segnale di MP (stando al decoder), ma senza vedere niente. Ed anche SI (che avevo detto che non vedevo più) son riuscito a riprenderlo, ma anch'esso salta spesso.A questo punto vi chiedo: bisogna osservare qualche accortezza particolare nell'effettuare i collegamenti tra le varie parti? Mi spiegate in maniera elementare come si fa? ...non vorrei siano difettosi alimantatore e amplificatore..Spero sappiate aiutarmiSalutiPaolo
Elvezio Franco Inserita: 13 settembre 2005 Segnala Inserita: 13 settembre 2005 La cosa che devi fare prima e' ripristinare i contatti in modo corretto.Per rifare i collegamenti non devi fare altro che tagliare il terminale(quello che e' avvitato)e spellarlo di nuovo facendo in modo che il lato caldo (centrale)sia tagliato giusto per lo spazio necessario al suo morsetto,cosi dicasi per la calza.Se hai attacchi F devi usare gli spinotti adatti al cavo (ci sono diverse misure).
sc0rpi0n Inserita: 14 settembre 2005 Segnala Inserita: 14 settembre 2005 (modificato) ciao a tutti. Mi inserisco in questa discussione dato che ho lo stesso problema e mi sembrava inutile aprire una nuova discussione. In realtà il problema riguarda un mio parente. Sapreste dirmi perchè da me i canali mediaset premium (solo e soltanto questi) si vedono benissimo e da questo mio parente che abita poco lontano da me no?In analogico vediamo entrambi bene tutti i canali. L'unica differenza sta nel fatto che lui ha un amplificatore da interni mentre il mio è da palo. Potrebbe essere questa la causa? Tnx Modificato: 14 settembre 2005 da sc0rpi0n
PDv Inserita: 14 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2005 (La cosa che devi fare prima e' ripristinare i contatti in modo corretto.Per rifare i collegamenti non devi fare altro che tagliare il terminale(quello che e' avvitato)e spellarlo di nuovo facendo in modo che il lato caldo (centrale)sia tagliato giusto per lo spazio necessario al suo morsetto,cosi dicasi per la calza.Se hai attacchi F devi usare gli spinotti adatti al cavo (ci sono diverse misure).)Grazie Elvezio, ho rifatto tutto come da te indicato e il segnale è più stabile, solo che MP non riesco ancora a vederlo, anche se il decoder mi indica segnale agganciato a volte. Non mi resta che aspettare, magari ci sono problemi di trasmissione.Ad ogni modo sono anche io curioso di sapere cosa pensate della domanda posta da scOrpiOn.Grazie ancora a tutti per l' aiutoPaolo
Elvezio Franco Inserita: 15 settembre 2005 Segnala Inserita: 15 settembre 2005 anche se il decoder mi indica segnale agganciato a volte.
PDv Inserita: 17 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2005 Ciao a tutti, vi aggiorno sulla situazione.Ho provato a passare un nuovo coassiale dalla finestra (!), bypassando quello su cui avevo miscelato il segnale sat+tv e... la luce fu! Ora riesco a prendere tutto, MP e LA7 compresi.Vi chiedo: cosa ci sarà nell'impianto precedente che mi filtra alcune frequenze? Come posso rilevarlo?Grazie a tutti ancora,salutiPaolo
