EDA Inserito: 12 settembre 2005 Segnala Inserito: 12 settembre 2005 Buonasera a tutti, avrei bisogno se possibile del vostro aiuto: sto ristrutturando casa e rifacendo tutti gli impianti, l'impianto TV è per intero separato da quello elettrico (viaggia in corrugati diversi), tranne in un unica presa per la quale nello stesso corrugato passa il cavo coassiale TV e i cavi elettrici per la presa stessa. Posso lasciare l'impanto così com'è oppure devo modificarlo in quanto posso avere problemi di segnale? Il tratto in oggetto è di circa 3,5 m.Scusate se sono stato molto poco preciso, ma tecnicamente in merito non sono molto qualificato. Saluti e grazie.
Fix_Metal Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 dovresti modificarlo direi....far passare tv e tensione assieme è la peggior cosa che ci possa essere....
EDA Inserita: 12 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2005 è proprio inevitabile.....ci sono problemi di disturbo del segnale?
Fix_Metal Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 sì parecchi.ma se è inevitabile perché hai posto la possibilità di cambiare?Non so immaginare quanto possa perdere in 3,5m insieme alla linea elettrica. Qualcuno più esperto potrà dirti qualcosa.....
nicola1 Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 beh, se e' proprio inevitabile....... l'unica soluzione rimane quella di adottare un cavo coassiale che abbia un isolamento e una schermatura sufficienti per poter viaggiare assieme ai 230v.un negozio di antennistica dovrebbe riuscire a procurartelo senza problemi.......ciao
Fix_Metal Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 non ho mai sentito parlare di simili cavi.....
albebigio Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 Ma se nel cavo della rete passano 16 ampere vorrei vedere a schermare un campo magnetico simile su un segnale debole come quello TV!!!
nicola1 Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 1) questi tipi di cavi esistono.informati presso un negozio del settore....2) non ho detto che sia corretto usare questi tipi di cavi, perche' come dicevi tu... 16a sono una corrente considerevole....., comunque anche se per la tv avessero previsto solo una presa 10a non cambierebbe di molto la situazione...... comunque visto che il nostro amico ha piu' volte sottolineato di non poter fare altrimenti (forse per non prendersi a carico fastidiose opere di muratura), ho cercato un giusto compromesso tra la le sue esigenze e la correttezza del lavoro.per un buon progettista le esigenze del cliente sono sempre in primo piano, almeno poi sei sicuro che il cliente torna, e ancora di piu' se al cliente fai la giusta formazione cioe' se gli spieghi che quello che hai fatto e' un lavoro che normalmente non sarebbe corretto fare ma che hai cercato di fare tutto quanto hai potuto per accontentarlo (pur rimanendo nel pieno rispetto delle norme vigenti). cosi' se accendera' il forno che assorbe 15A e poi sulla tv della cucina, vede disturbi, non ti maledira' ma sapra' benissimo che quei disturbi si sarebbero poruti evitare se il lavoro fosse stato fatto diversamente, cosa che del resto non si sarebbe potuta fare per cause di forza maggiore, evidentemente.cosi' anche quella volta, il progettista avra' la faccia salva e un cliente assicurato.buon lavoro
Fix_Metal Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 troppi se nel tuo discorso.mi informerò...voglio proprio vedere che cavi mi danno (2cm di sezione?) '...
jdk Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 Non vi è nessun disturbo di segnale,lo vietano le norme.Io a casa mia per non spaccare muri passano i fili elettrici e cavo tv e si vede benissimo
Fix_Metal Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 (modificato) non c'è disturbo? lo dici tuquesto prova a chiedere a qualunque antennista....forse non lo noti tu....vorrei far intervenire qualcuno che veramente ne sappia.....grazie..... Modificato: 12 settembre 2005 da Fix_Metal
jdk Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 Non c'è nessun disturbo.Fai una prova
domenico Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 Io penso che dipenda dalla qualita' del cavo , che non a caso si chiama schermato.Lo schermo ( calza ) del cavo serve proprio per isolare elettromagneticamente l'anima interna e non far entrare disturbi . Ovviamente tutto dipende poi dall'entita' dei disturbi e dalla qualita' del cavo. Visto che si tratta di solo 3 metri di condivisione ,penso proprio che si puo fare.
Elvezio Franco Inserita: 13 settembre 2005 Segnala Inserita: 13 settembre 2005 Il cavo esiste eccome,lo si usa per interramento e viaggia con tutti gli altri cavi.
Fix_Metal Inserita: 13 settembre 2005 Segnala Inserita: 13 settembre 2005 d'accordo....che diametro ha e quanto costa al m?
Elvezio Franco Inserita: 13 settembre 2005 Segnala Inserita: 13 settembre 2005 Si chiama Cavel Sat 703 2G e ha un diametro di 9mm.....per il prezzo ora non saprei come trovarlo.
