Reverendo bit Inserito: 2 novembre 2010 Segnala Inserito: 2 novembre 2010 Salve a Tutti,Vi spiego un po cosa dovrei fare e che tipo di problemi sto inocntrando:Ho un progetto di un S7 400H che comunica in profibus con una supervisione, in questo progetto si devono inserire due CP 441-2 per implementare una comunicazione Modbus RTU slave verso il DCS.Una delle tante cose che mi sono state richieste é: La comunicazione con il DCS servirà per remotare i comandi della supervisione locale, è possibile impedire la scrittura da parte della supervisione locale verso il PLC semplicemente impostando a 1 un bit dicendomi che i comandi li ha il DCS? Questo se fosse possibile mi eviterebbe di andare a modificare le pagine di supervisione.Grazie da Reverendo bit
turbineboost Inserita: 2 novembre 2010 Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Potrebbe essere una funzionalità della supervisione locale?Che cos'è la supervisione locale? Un pannello Siemens con WinCC Flexible?
Reverendo bit Inserita: 3 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2010 Potrebbe essere una funzionalità della supervisione locale?Si potrebbe essere, ma dovrei inserire la condizione in molti face plate, ecco perchè avevo pensato se potevo inibire dal plc direttamente la scritturaChe cos'è la supervisione locale?Un INTOUCH
turbineboost Inserita: 7 novembre 2010 Segnala Inserita: 7 novembre 2010 Pensavo a una funzionalità di master-enable... ma non mi viene in mente nemmeno nei sistemi siemens...Una soluzione "rozza" potrebbe essere: nel PLC, quando vuoi disabilitare la supervisione locale, setti un bit che fa comparire una pagina senza comandi. In questo modo l'operatore locale non può fare nulla... ma d'altra parte non può neanche vedere nulla, e questo potrebbe essere un limite...Non so se, con lo stesso metodo, sia possibile fare comparire un oggetto trasparente che fa vedere le pagine ma non fa accedere ai comandi...E' solo un brain-storming...
Reverendo bit Inserita: 14 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2010 Pensavo a una funzionalità di master-enable... ma non mi viene in mente nemmeno nei sistemi siemens...Ho trovato la soluzione.........................Allora Poniamo il caso che abbia due DB dove hai appogiato le variabili che scambi con la supervisione che possono essere ad esempio DB10 e DB11, dove in DB10 hai variabili che la supervisione leggerà solamente, e nel DB11 hai tuttele variabili che la supevisione leggerà e scriverà, ad esempio set point Costanti bit di strat pompa etc.etc.Tutte queste informazioni le devi passare alla CP per la comunicazione Modbus, ed ho optato per la seguente soluzione ho dichiarato altri due DB, DB0 --> DB10 e DB1-->DB11, alla fine di OB1 con duo blockmove passo pari pari il contenuto di DB10 e DB11 rispettivamente a DB0 e DB1 (naturalmente DB0 eDB1 sono settati nella CP).Cosi facendo il DCS legge solamente, ed anche se inviasse una stringa di scrittura non verrebe considerata perchè OB1 alla fine andrebbe sempre a sovrascrivere la richiesta del DCS.Per rendere il DCS in grado di scrivere invece sono arrivato a questa soluzione, all'inizio di OB1 ho inserito un'altro Blockmove che copia i dati dal DB1 al DB11 che elaborerà solo se il DCS mi abilita un ingresso fisico, cosi facendo mi sono accorto che scrivendo dalla supervisione locale non accettava il setpoint aggiornandosi sempre con quello che all'inizio di OB1 gli passava il DCSForse per qualcuno più esperto potrebbe sembrare una soluzione "sporca" , spero che se cosi fosse si potrebbe migliorare con il vostro aiuto, come avete già fatto tante volte Saluti Reverendo
Lyontom Inserita: 9 gennaio 2012 Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 Ciao Reverendoho forse il problema che avevi tu e che hai risolto, ma non mi è chiaro come.Ti anticipo che ci lavoro da poco sui plc siemens, quindi non sono un esperto.Come fai a settare nelle CP i 2 DB?
