Autocostruire Una Antenna Da Interno - Per i patiti del fai da te'
Grazie a tutti per l'ospitalità e la disponibilità .
Questo è il mio primo post su questo forum, quindi scusatemi se a questa domanda vi è già qualche risposta in altri post del forum.
Ma veniamo al dunque !
E’ possibile autocostruirsi una mini antenna per interno per ricevere il segnale UHF del digitale terrestre e da collegare ad una scheda dvb-t del mio pc ?
Ovvio che si potrebbe usare una di quelle antenne da interno ma , e non per parsimonia , sono stato sempre un appassionato del fai da te “ tecnologico “.
Riuscite a darmi qualche consiglio ?
Grazie a tutti per la Vs. collaborazione.
P.S. : Altra curiosità : le antenne da interno predette hanno di solito una o due stilo ed una centrale di varia forma . Quale ricevono il VHF e quali UHF ?
Il baloon e' un trasformatore-adattatore di impedenza .
Trasforma l'impedenza di un antenna a dipolo (che ha un imp. di 300 ohm )a 75 ohm ,adatta al cavo coax e al tv .
Posso dunque comprarlo in un negozio di elettronica ?
Come va montato ?
Costo ?
Grazie !
Li puoi trovare in quasi tutti i partitori vecchi.Si tratta di una piccola ferrite con due o tre spire.Costo....io te li regalerei ma costa di piu' in bolli.
attento.....e come dice Elvezio....il costo è di una decina di Euro mentre se l'autocostruisci ti verrà a costare di piu ...e poi ll'alta frequenza è una materia delicata il che vuol dire che a lavor compiuto devi ricominciare,modificare,aggiustare...comunque auguri, se trovo l'articolo di NE che ne parla provvedero' a segnalartelo.
