Giunzione Fra Due Cavi Coassiali - Qual'è il modo migliore?
Salve a tutti.A volte capita di collegare fisicamente due cavi coassiali ( vuoi perchè il filo si è spezzato oppure perchè è risultato più corto della misura presa), quindi mi chiedevo è meglio la connessione con connettori maschio femmina o basta una semplice legatura fra i conduttori interni e poi la calza di schermatura? Grazie Ciao
E' meglio evitare la giuntura dei conduttori ,perche' si va a modificare l'impedenza del cavo .
Esistono dei giuntacavi fatti apposta per i cavi coax di antenna ,
per es. Fracarro GC1 ,
oppure una coppia di connettori maschio-femmina
ciao
Caro Elvezio , sono daccordo con te in via generale , pero' vorrei farti notare che anche molti connettori hanno le linguette per schiacciare la calza .Poi altra cosa ,ho cercato sul catalogo Offel l'eqiuvalente del CG1 ,ma non ho trovato nulla .
Secondo te c'e' un motivo che la Offel non fa questo tipo di connettore ?
ciao
Ho dato un'occhiata e non l'ho trovato nemmeno io.Le motivazioni potrebbero essere diverse una delle quali prevedere la giunta con M/F...per esempio.
Per gli spinotti ci sono quelli furbi e quelli della mutua.Sta all'operatore fare in modo che non venga troppo schiacciato.............
Ci sarebbe da discutere parecchio ma credo sia superfluo. :D .
La cosa giusta adesso e' utilizzare gli F ma anche li' come in tutte le cosa va considerato il tempo/costi/risultato.
ma il giunto di tipo F si usa solo per il satellite, oppure si può utilizzare anche per il terrestre. Ciao
i connettori F sono connettori che ormai vengono impiegati anche per gli impianti terrestri.
sono molto più comodi...
