Un Caso Disperato
Per cominciare…. Un saluto a tutti i partecipanti del forum… :)
È da qualche mese che vi seguo, ossia da quando mi sono trasferito da Palermo a Trabia (Pa) , Località S. Onofrio (tra Trabia e S. Nicola l’Arena).
Seguendo le varie indicazioni trovate sui vari post, ho realizzato l’impianto televisivo, istallando una parabola con due discese, e 2 antenne televisive Fracarro Blu 420 F in polarizzazione Verticale/Orizzontale direzione Cefalù con amplificatore 38 Db due ingressi Uhf di cui uno regolabile (ho copiato i vicini), con una discesa che poi si divide in due linee separate terminali.
Premesso che ho istallato l’antenna televisiva in quanto il segnale satellitare viene oscurato in occasione di avvenimenti sportivi e prime televisive, che i segnali credo vengano da ripetitori varia quali Trabia e Capo D’Orlando (Me) e forse dalla Calabria…!?
Analogici
- Trabia (Rai 1 canale 57)
- Capo d’Orlando (Antenna del Mediterraneo Ch. 21; Onda TV Ch 23; Rai 2 Ch 29; R4 Ch 33; Rai3 Ch. 36; Il Tirreno Ch. 44; C5 Ch 51; I1 Ch 66; Tirreno sat Ch 67)
Digitali (mux; canale; potenza/qualità segnale)
- Capo d’Orlando DTT pol. V (Rai-A Ch 43 70/100; Mediaste 1 Ch. 37 0/69)
- non identificato DTT pol. V (Rai-B Ch. 65 70/100; Mediaset 2 Ch. 40 non agganciato)
- non identificato DTT pol. O (Mediaste 2 Ch. 65 ??/??; DFree Ch. 66 ??/??; La7/Mtv Ch. ?? ??/??)
….il problema è che:
1)Non ricevo segnali di alcun genere da Palermo (37 Km)
2)i segnali televisivi analogici si vedono con qualità che varia da mediocre a pessimo a secondo del canale, dell’ora e delle condizioni atmosferiche;
3)i segnali DTT eccetto Rai-A, Rai-B(potenza segnale 70 qualità 100) si vedono con squadrettamenti vari, sempre a secondo dell’ora e delle condizioni atmosferiche;
4)Mediaset 2 Ch. 40 risulta non agganciato/mancanza di segnale, ma anche se rifaccio la lista dei canali me lo ritrovo presente;
5)Mediaset 2 ch. 65 , a secondo di come aumento o diminuisco il trimmer di potenza dell’amplificatore si vede e mi sparisce Rai-B e viceversa….. ovviamente…!!
6)Se sposto il trimmer di potenza per amplificare maggiormente la banda orizzontale (Dfree; mediaset2; La7) , Mediaset 1 risulta inguardabile e viceversa;
Alla luce di quanto esposto… mi conviene comprare un amplificatore più potente (45-48 Db) nella speranza di:
-portare mediaset 1 su qualità accettabile
-vedere uno dei due mux che trasmette sul canale 65 (preferire mediaset 2)
scusandomi per l’esordio sul forum così lungo, ringrazio chiunque potrà darmi lumi…. :)
Ho guardato le tv di termini imerese sulla pagina http://freeweb.supereva.com/otgtv/SI/terminii.html?p
Io abito lontanissimo,ho guardato una cartina per farmi un idea e la località più vicina alla tua con le frequenze tv è termini imerese.Da quello che vedo la rai in analogico è in verticale e il trasmettitore è a trabia.In direzione palermo monte pellegrino ha davanti ostacoli,montagne o palazzi alti?Guardando la lista dei canali arrivano tutti da quella direzione,ma se ti è inpossibile riceverli da li è perchè hai qualche ostacolo davanti.Io in base a delle cartine,ho un programma che praticamente mi fa la carta geografica italiana vedo che da dove ti arriva il mux digitale della rai,capo d'orlando è proprio in direzione opposta a palermo.Fai una prova a orientare verso palermo,se ti è inpossibile ricevere la tv da quella direzione ci vuole un antenna più efficiente che guadagna di più,una 95 elementi.Anche i vicini hanno le antenne orientate verso capo d'orlando?Può darsi che questa trasmittente abbia le antenne non orientate verso la tua direzione,ossia serve per coprire un'altra zona,per cui verso questa postazione sei in un area di ricezione marginale e ci vanno antenne con alto guadagno.
Con il mio programma mi da una distanza stradale trabia-capo d'orlando di 124 km,abbastanza lontano.
innanzi tutto ... grazie per l'intervento...jdk... :)
l'unico canale in effetti che vedo... "bene".... (con grandi righe che un tecnico dice essere di saturazione del segnale) è proprio il canale 57 di rai1,
per quanto riguarda la posizione, sono in collina in una "conca" .... dietro la quale c'è nè un'altra.... poi il golfo di Palermo ..... e ti assicuro ho fatto tutte le prove immaginabili.... da quel lato... nessun segnale ... almeno per quanto riguarda il DTT...che è quello che mi interessa ...!! (partite, anche a pagamento, e F1/MotoGP in chiaro)
In effetti da quello che ho letto, il segnale di Capo d'Orlando dista circa 122 Km... molti di più dei 37 di Palermo..... ma, come ti dicevo ... nulla da fare ... il decoder da quel lato non ne vuole sapere....
Per quanto riguarda le antenne dei vicini, sono tutte nella stessa mia direzione e polarizzazione... e tutti si lamentono.... figurati che mi sono accorto io (ultimo arrivato) che arriva il segnale del DTT...!!
ho contattato qualche antennista del luogo che mi ha dato poche speranze... addirittura uno mi ha detto di non spendere soldi .... "perchè sono buttati" ... visto la zona in cui sono...
un'altro, però di Palermo, invece mi ha consigliato di montare "un centralino da 45-48 Db, con più ingressi regolabili alimentato dalla 220v, ed inoltre di salire dall'appartamento un filo di terra, da collegare al palo dell'antenna/e".... !?? ti sembra fattibile ed utile...??
ecco il perchè della richesta nel post precedente...!!!
In merito a quanto affermavi, ossia di acquistare un'antenna a 95 elementi, mi toglieresti il dubbio...? l'attuale antenna con un'amplificatore più potente non è lo stesso...? ..... scusa la domanda ma non sono del ramo e quindi vado a tentoni e cerco di capire...
un grazie anticipato a tutti coloro i quali potranno aiutarmi a risolvere la situazione... (spero..!!)
Ciao :)
scusa jdk...
ma leggendo un post mi è venuto un dubbio...
un amplificatore come quello che ho istallato io... marca Sonaco (...forse non ricordo esattamente) con due ingressi in Uhf da 38 Db ciascuno, uno dei quali regolabile con un trimmer, ai cui ingressi sono collegate due antenne..... se viene alimentato da un alimentatore 12v 120mAh ... ha tensione sufficente..... per sopperire a due linee da 38 db.... o no..!
in buona sostanza... è possibile che l'alimentatore non sia in grado di tirare fuori tutti i 38*2 db ...!?
scusa se ho scritto una bestialità...!
Purtroppo abiti in un avvallamento,non vedi i trasmettitori di palermo ed è difficile ricevere la tv da terra perchè i trasmettitori da cui arrivano i canali tv sono lontani e
probabilmente non sono stati dimensionati per coprire la tua zona,ossia la potenza e
la direzione delle antenne trasmittenti non è stata calcolata per coprire la tua zona,per cui hai una ricezione marginale.Con una antenna ad alto guadagno migliori la ricezione,non so però fino a che punto,certi canali,quelli la cui potenza del trasmettitore è più debole probabilmente è inpossibile riceverli bene anche con antenne più efficenti.Per l'alimentatore,dovresti vedere quanto assorbe l'amplificatore,in genere nelle istruzioni ci sono le specifiche tecniche e quindi l'assorbimento in milliampere.Secondo mè è meglio un antenna più efficente che un amplificatore con più alto guadagno.Nel tuo caso poi,dato che sono deboli i segnali conta molto il rumore dell'amplificatore che deve essere il più basso possibile.Dato che sono deboli i segnali in ingresso mettilo il più vicino possibile alle antenne,con il cavo il più corto possibile,in modo da non degradare il segnale prima di amplificarlo,dato che i segnali sono deboli.Il 57 di rai uno lo vedi bene,che dal sito http://www.rai.it/raiway/frequenze_sede ho visto che arriva da S nicola l'arena in verticale.Rai 2 e rai 3 da quella postazione non ti si vedono,ti arrivano da capo d'orlando
S.NICOLA L'ARENA 283 rai 1 57 v rai 2 63 v rai 3 69 v (Sicilia)
Capo d'Orlando (ME)
ANALOGICA DIGITALE
Nome Trasmettitore Azimut TV1 TV2 TV3 MUXA MUXB
CAPO D'ORLANDO 89 F h 29 hv 36 hv (Sicilia) 43 v -
CAPO D'ORLANDO 89 - - - - 65 v
Certi canali che ricevi male ho guardato un pò non li ricevi nemmeno da capo d'orlando monte pellegrino ma più lontani ancora.Il 40 mediaset 2 non è a capo d'orlando,secondo mè arriva ancora da più lontano.Penso che difficilmente anche mettendo antenne più efficenti e amplificatori con maggior guadadagno riuscirai a riceverlo.
Da capo d'orlando ci sono queste emittenti:
21 v Antenna del Mediterraneo (Dvb)M. S. MartinoCapo d' Orlando ME
23 v Onda Tv M. S. Martino Capo d' Orlando ME
33 v Retequattro M. S. Martino Capo d' Orlando ME
35 v Antenna Sicilia M. S. Martino Capo d' Orlando ME
36 m Raitre Sicilia M. S. Martino Capo d' Orlando ME
37 v Mediaset Dvb 1 M. S. Martino Capo d' Orlando ME
43 v Rai Dvb A M. S. Martino Capo d' Orlando ME
44 v Il Tirreno M. S. Martino Capo d' Orlando ME
45 v La 7 M. S. Martino Capo d' Orlando ME
48 v Tgs M. S. Martino Capo d' Orlando ME
51 o Canale 5 M. S. Martino Capo d' Orlando ME
54 o Trm M. S. Martino Capo d' Orlando ME
57 v Onda Tv (Dvb) M. S. Martino Capo d' Orlando ME
58 m Tci M. S. Martino Capo d' Orlando ME
59 v Tvt M. S. Martino Capo d' Orlando ME
63 o Telespazio 1 Italia 9 M. S. Martino Capo d' Orlando ME
64 v Rai Dvb B M. S. Martino Capo d' Orlando ME 1445
66 v Italia 1 M. S. Martino Capo d' Orlando ME 1445
67 o Tirreno Sat Playlist Italia M. S. Martino Capo d' Orlando
68 o Mediaset Dvb 1 M. Pellegrino Palermo PA 1321
... ieri sono stato a Palermo presso un buon negozio sepcialistico del settore, di cui conosco il titolare (originario di Trabia)....
esponendo il mio caso, mi ha confermato che la situazione in zona è veramente impossibile da gestire. Allo stato attuale, in considerazione del fatto che proprio lui ed altri hanno avuto l'appalto da Mediaset e La7 per "coprire" i buchi nelle piccole zone non servite dal DTT, .... mi ha semplicemente sconsigliato di continuare a spendere tempo e denaro.... almeno per tutto il 2005 e buona parte del 2006...
l'unico consiglio che si è sentito di darmi è stato quello di sostituire, se mi andava, le Blu420 f con una Televes DAT75... senza amplificatore....
onestamente mi basterebbe collegare la seconda Blu420 (attualmente è staccata) per ricevere gli altri canali in polarizzazione orizzontale, senza perdere segnale sui canali ricevuti sul quella che riceve in verticale...
qualche idea...!? :(
grazie per qualsiasi suggerimento... :)
dimenticavo.... l'amplificatore, seguendo i vostri consigli, è già montato vicinissimo alle antenne.. forse un metro di filo...
Modificato: da Serialbug
... stò facendo il giro di tutti i negozi del settore.... nell'ultimo mi hanno venduto un miscelatore, per collegare le due antenne prima dell'amplificatore...!?
onestamente ho seri dubbi di risolvere qualche cosa...
mi chiedevo... visto che le antenne singolarmente funzionano alla perfezione... esiste uno switch che permetta di "selezionare" dal palo l'antenna che serve in qule momento....?! ho devo scendere due cavi separati, uno per antenna...(cosa che mi verrebbe difficile, viste le dimensioni della traccia già sovraffolata di cavi...)
Grazie... :)
