Danielegt Inserito: 9 novembre 2010 Segnala Inserito: 9 novembre 2010 Buon giornpo a tutti.la situazione è questa: il mio hardware è composto cosi:3 CPU 416-2 DP4 CP443-1dal 5 al 11 7 schede FM450-112 scheda 8AI13 scheda 8AO14 scheda 16DOxDC 24V /2A codice 6ES7 422-1BH11-0AA015 CP443-5 Ext (con alcune remotate collegate)una in particolare (quella che mi da problemi) è composta cosi:2 IM153-1 codice 6ES7 153-1AA03-0XB04 FM350-2 codice 6ES7 350-2AH01-0AE05 FM350-2 codice 6ES7 350-2AH01-0AE06 shceda 8AI7 scheda 8AI8 shceda 4AO9-11 scheda 32 DIIl mio problema è il seguente: quando abilito l'FC2 CNT2_CTR (che io dovuto rinominare FC402) per la comunicazione con la cpu, questo va ad interferire con la scheda 16DO nal rack principale che comincia a fare i capricci. Ho controllato il programma e non ci sono svrascritture di indirizzi, in più il DB assegnato al FC2 è usato solo da lui e la scheda delle uscite non ha nessun opzione particolare Ho controllato sul manuale e li diche che la scheda IM compatible con la FM350-2 è la 6ES7 153-1AA02-0XB0 però nella descrizione della scheda IM che ho montato c'è scritto che controlla anche le chede FM350-2che altre prove posso fare??spero possizte aiutarmi ciao a tutti
pigroplc Inserita: 9 novembre 2010 Segnala Inserita: 9 novembre 2010 Cosa intendi per "fare i capricci"?si accendono le uscite a mo' di albero di natale?non riesci a forzarne lo stato?Potrebbe essere uno degli strani scherzi che capitano a volte con configurazioni che all'atto della compilazione non danno problemi ma poi qualche cosa sotto c'è.Io proverei a rifare una configurazione HW ripartendo da zero, nuovo progetto solamente con i dati di sistema e una bella OB1 con un BE.Se ti da problemi anche così proverei a cambiare indirizzo alla scheda FM350-2.Se ancora da problemi proverei a cambiare l'indirizzo alla scheda I/Opigroplc
cdc Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 Da quello che sapevo io la FM350-2 non puoi montarla in un rack di espansione, ma solo nel rack principale.Questo è solo un mio ricordo di 3-4 anni fà quando mi è capitato di usarla.Ciao
Danielegt Inserita: 10 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2010 la remotata è un espansione di un progetto fatto con l's7 400 quindi (al momento non posso cancellare programmi o fermare il plc perchè sta lavorando).Quello che ho visto è che la prima uscita della scheda 16DO, quando richiamo l'FC2 CNT2_CTR , sembra che venga comandata in due posti (il mio coil nel programma e appunto l'FC) tant'è che colleganto un relè questo continua a comutare ad una velocità pazzesca
pigroplc Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 Nelle proprietà della scheda di output l'immagine di processo è selezionata su IP OB1?nelle proprietà della FM350 hai selezionato la DB di interfaccia ed è presente nel PLC?pigroplc
Danielegt Inserita: 10 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2010 Dal manuale del FM350-2 risulta che cito testualmente:Inoltre, è possibile collegare l'FM 350-2 ad un'apparecchiatura della periferia decentrata,quale un ET 200M, tramite una delle seguenti IM.IM N. di ordinazioneIM 153-1 6ES7153-1AA02-0XB0IM 153-2 6ES7153-2AA00-0XB0io ho una IM 153-1 6ES7153-1AA03-0XB0Nel catalogo, nella descrizione della scheda, però c'è scritto che può controllare anche le FM350
pigroplc Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 A questo punto dovrebbe avere una valenza maggiore il catalogo più aggiornato, che immagino sia relativo alla IM153-1.pigroplc
turbineboost Inserita: 13 novembre 2010 Segnala Inserita: 13 novembre 2010 Per quanto riguarda l'"annosa" questione delle FM su ET 200M:http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/21536617Prova a verificare una cosa.Nella parametrizzazione del blocco di gestione dei canali sono scritti due indirizzi: uno è l'indirizzo logico della scheda (es 256), l'altro è lo stesso indirizzo moltiplicato per 8 o qualcosa del genere (indirizzo di canale).Dovrebbero essere compilati entrambi da STEP 7, ma mi è capitato che lo facesse in modo sbagliato.
