zener82 Inserito: 20 settembre 2005 Segnala Inserito: 20 settembre 2005 Salve a tutti...Sono di roma,da poco ho dovuto rifare il mio impianto d'antenna,premetto che sono uno studente di fisica,quindi non ho molti soldi per pagare un'antennista specializzato(poi con sti euro..!!!!) per rimettere in sesto il mio impianto.Mi sono rivolto ad un negozio vicino casa mia che mi ha suggerito di montare un pannello su monte cavo, ed una log su monte mario.Poi mi ha dato un miscelatore dove mi ha detto di collegare la log sul morsetto dove c'è scritto B.3+B.4+K43 ed il pannello sull'altro morsetto dove c'è scritto B.5-K43.Nel vecchio impianto composto da una log e basta e da un amplificatore c'era un alimentatore che il tizio del negozio mi ha detto di staccare e collegare il cavo che scende dal miscelatore direttamente al televisiore.RISULTATO non si vede nulla tranne che un po RAI1, RAI2, RAI3.Cosa posso fare???Devo comprare qualche altra antenna?? qualche amplificatore??perchè mi ha detto di staccare l'alimentatopre a 12V??Suggeritemi qualcosa vi prego...GRAZIE A TUTTI...
frapenas Inserita: 20 settembre 2005 Segnala Inserita: 20 settembre 2005 L'alimentatore 12V non ti serve più perchè non hai più nessun amplificatore da alimentare. un miscelatore è un componente passivi che non necessita di alimentazione. A questo punto ti conviene innanzitutto ricontrollare tutte le connessioni che hai effettuato. Il cavo che parte dalo miscelatore arriva direttamente al tv, e quanto è lunga la discesa? Questo è importanet per capire se necessiti di un amplificatore per compensare le perdite di segnale o meno.
roversat Inserita: 20 settembre 2005 Segnala Inserita: 20 settembre 2005 Ciao Zener82quello che ti ha detto il negoziante non è errato, pero' volevo farti qualche domanda:1) a che piano è situato il tuo appartamento e a che piano hai l'antenna2) sei sicuro di aver puntato le antenne come descritto 3) è certo che tu debba distaccare l'alimentatore a meno che non monti un amplificatore a monte ossia subito dopo il mix.
zener82 Inserita: 20 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2005 Grazie a tutti siete molto gentili,Il mio appartamento è al primo piano ed il palazzo è di 5 piani.sarà una 15 di metri di cadutà all'incirca.Che amplificatore potrei mettere subito dopo il miscelatore per aumentare il segnale??Ma non poso eliminare il miscelatore e montare un amplificatore con due ingressi uno 3^ e 4^ banda per la log ed un ingresso 5^ banda per il pannello??Che differenza c'è??le antenne le ho puntate con bussola goniometro e ho controllato le direzioni sul sito http://freeweb.supereva.com/otgtvGrazie a tutti
roversat Inserita: 20 settembre 2005 Segnala Inserita: 20 settembre 2005 Ciao zenerpotresti installare anche un centralino mix log e 5 banda e allora a questo punto devi lasciare l'alimentatore 12 volt,Se no potresti lasciare l'impianto come lo hai gia' fatto e installareun amplificatore da palo e lasciare sempre l'alimentatore 12 voltPero' scusa il mio dubbio anche se la calata e di mt 15 non dovresti avere grossi problemi di perdita, io sono di Roma e faccio l'antennistadi che Zona sei ? i canali di Mediaset come li vedi ?.Ciao a presto
zener82 Inserita: 20 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2005 sono di tor pignattara,I canali mediaset non li vedo per nulla, ho il pannello orientato a monte cavo e la log a monte mario.Secondo te il filo che esce dal miscelatore lo inserisco in serie ea un ampli 3-4-5 banda come se avessi solo una log??o ci vuole qualche altro tipo di ampli??ho messo un palo altissimo svetta più di tuttte le altre antenne.RAI1 oggi si vede perfettamente tranne che per un leggero effetto puntinato..Grazie per il tuo aiuto
roversat Inserita: 22 settembre 2005 Segnala Inserita: 22 settembre 2005 Ciao Zener82secondo me hai qualche problema ho sul mix o sull'orientamento, fai queste 2prove :1) colleghi la log al cavo di discesa senza passare per il centralino o miscelatore ed accendi la tv e vedi cosa vedi2) poi scolleghi la log e colleghi la pannello e fai le stesse verifiche fammi sapere cosicche' io ti possa aiutareCiao a presto.
