Reti Mediaset - si oscurano
Ragazzi ma vi capita che le reti mediaset di tanto intanto si oscurano?si in pratica lo schermo del tv diventa nero per qualche minuto per poi ritornare .Acasa mia qualche volta lo fa, ma il peggio che mi chiamano i clienti per lo stesso problema.Sopratutto con le nuove antenne per il digitale terrestre ,in pratica con l 'antenna vekkia arrugginita non lo faceva montata la nuova mi da questi problemi.Ho sentito in giro che il segnale del digitale terreste disturba l analogico vi risulta? :(
Tranquillo!
il materiale usato in ricezione (nuovo o vecchio) non c'entra assolutamente.
Eventualmente il problema sta nella trasmissione.
ciao.
quoto quanto già detto.
a me sta succedendo con mux La7 da 3set circa.
digitale e analogico non si possono disturbare xké sono due metodi con cui l'uno non vede l'altro.
ciao
io sono d'accordo con vuoi, ma comunque il problema c'è,allora sarà un disturbo del ripetitore di zona? non penso visto che non tutti hanno lo stesso problema.L'impianto che faccio è ok , ma mi si presente questo problema che mi fa ammattire tanto da non voler piu montare antenne credetemi.
