Sistemazione Impianto Tv
Ciao a tutti, innanzi tutto saluto tutto il forum.
Ci tengo a precisare che non sono molto ferrato in materia di impianti tv e quindi non ho informazioni molto dettagliate riguardanti il mio impianto. Comunque nel mio appartamento ho solo una presa per l'antenna che presumibilmente viene dall'antenna centralizzata del palazzo, si trova nel salotto. Ad essa è collegata una y (non so se si chiama sdoppiatore comq il cavo dell'antenna entra ed escono altri due cavi, comunque e' un affarino piccolo quindi niente di particolare) e un cavo va al televisore del salotto, e l'altro cavo va ad un altro "sdoppiatore" che porta il segnale 1) ad un computer con scheda tv e 2) ad altri due computer con scheda tv
di cui uno è il mio. e ovviamente anche qui c'e' uno sdoppiatore. Ora dato che e' un bel casino e soprattutto il segnale arriva degradato e il mio interesse e' quello di far arrivare un buon segnale al mio computer mentre gli altri possono rimanere come sono, volevo fare in modo, prendendo in considerazione la presa principale dell'appartamento, di "sdoppiare il cavo" e quindi disporre di due cavi di cui uno collega tutto il casotto di prima, e l'altro va direttamente al mio computer. Tutto cio' garantendomi un segnale ottimale. Ho sentito di partitori e amplificatori, ma non so nel mio caso quali siano piu' idonei. Ho letto che il partitore dovrebbe dividere il segnale, pero' non vedo la differenza con quelle y di plastica che ho io
Spero possiate darmi qualche consiglio
ciao
Gli sdoppiatori che hai sono partitori resistivi e,avendone 4 sarebbe meglio utilizzare partitori induttivi.Sarebbe utile sapere quanto segnale c'e' al TV,visto che e' alla prima divisione,per stabilire dove mettere un amplificatore che ti riporti almeno i 12db di segnale che perdi.
