Antenna Esterna Per Dtt - Dimensioni mini per antenna esterna
Siccome vorrei aggiungere una antenna per collegare la scheda pctv dvb-t del mio computer per visionare i canali in dtt , gradirei sapere se c'è qualche modello di antenna esterna dalle dimensioni ridotte da aggiungere al già presente palo sul mio balconcino .
Grazie a tutti .
Premetto che mi trovo in una zona con buona ricezione , già sperimentata per i decoder dtt in mio possesso .
Tutto questo perchè la particolare posizione del pc con l'applicazione di una antenna da interno non mi soddisfano.
Inoltre , e chiedo scusa , credo che possa collegare direttamente la nuova antenna alla presa antenna della scheda pc così come a un comune televisore senza interporre alcun altra cosa .
Di nuovo grazie a tutti.
esistono delle antenne omni direzionali che vendevano su ebay spacciando per "perfette per dtt"....
potresti prendere una a pannello se devi prendere da un solo ripetitore.
se il segnale è buono puoi tentare con una logaritmica lunga che faccia le bande 3° 4° e 5° se poi vedi che il segnale non è sufficientemente forte puoi aggiungere in un secondo tempo un ampli regolabile tipo ES2RT della fracarro alimentanto con un alimentatore AM100N sempre della fracarro
La mia scelta è influenzata dalle dimensioni .
Potete raccomandarmi qualcuna che però sia quanto più mini possibile ?
Grazie .
se vuoi qualcosa di piccolo vai su una logaritmica corta dovrebbe essere lunga poco piu di mezzo metro
controlla sul sito fracarro...c'è un nuovo modello log che riceve le bande UHF ed è veramente piccola a mio parere....non ha nemmeno le spine allungate....
