Consiglio Partitore E Miscelatore
Dopo aver cambiato le antenne sono
andato in un negozio e mi serviva un derivatore 1-3
ed un partitore 1-2
Mi hanno dato un pp13 come derivatore ed un esp2 come partitore!!!!
Ho montato tutto e si vede tutto benissimo.
L'esp l'ho messo ovviamente al contrario
come divisore.
Che cosa cambierebbe se montassi un cad13 al posto del pp
ed un pp12 al posto dell'esp? (come dovrebbe essere)
Mi potete consigliare poi un partitore 1-3 da palo?
Ciao e grazie
Oddio che significa alimentare
le prese?Scusa l'ignoranza.
Tra l'altro, mi ero dimenticato di dire che
ho ampli con alimentatore, ma non credo
importi motlo.
Quindi consigli di lasciare il tutto così?
Ciao e grazie
Ok grazie.
Per quando riguarda il partitore da palo
13 mi potete consigliare qualcosa?
Vorrei aggiungere una calata per un altro appartamento.
Ciao e grazie
Un altro consiglio:
Dalle tre derivazioni uscenti dal pp13
in due ho direttamente la presa e nella terza
ho due prese passanti ed una terminale.
Che tipo di prese devo usare?
Attualmente ho oltre alle passanti tutte
prese derivate senza resistenza di chiusura.
E' giusto?
In caso invece sostituissi il pp31 con un cad41 dovrei chiudere la
dorsale con una resistenza ed usare poi le stesse che ho ora?
Ps: che differenze ci sono tra un partitore resistivo ed uno induttivo?
ho trovato esr3 Fracarro ma me lo hanno sconsigliato perchè resistivo.
Ciao e grazie
Differenza tra partitore e derivatore?
Se non sbaglio:
Derivatore entra il segnale ed esce e poi lo partisce in + uscite praticamente serve per dividere un montanete se ogni piano Logicamente tra entrata ed uscita non ho attenuazione!
Partitore entra il segnale ed esce in quante uscite ci sono
GIUSTO?
Mi sa che hai sbagliato thread, comunque il partitore divide il discendente
in più montanti con una certa attenuazione, il derivatore distribuisce il montante
derivando la linea alle prese con una attenuazione maggiore del partitore e mantenendo
il montante a proseguire.
Spero si capisca.
Mi sembra sia così.
Ok grazie, esiste un induttivo da palo a tre uscite?
Cosa posso usare a questo scopo?
Modificato: da franco_v
