Nuova Antenna
Ciao a tutti , sono nuovo in questo forum e avrei dei dubbi da risolvere.
Devo sostituire la mia vecchia antenna che ormai sta cadendo a pezzi con una nuova.
I dubbi sono: che tipo di antenna installare , sò che esistono diversi tipi di antenna ,antenne per ricezione vhf , uhf IV e V. banda, ecc. le devo installare tutte?
Ho notato che nel terrazzone dove sono installate le antenne della palazzina che conta 6 appartamenti e quindi 6 antenne, visto che ognuno ha la sua, c'è chi ha sul palo una sola antenna, chi ne ha 2 e chi ne ha addirittura 3 ovviamente di diverso tipo.
Quindi per poter ricevere il maggior numero di canali possibili quante antenne e di che tipo devo installare?
Potete essermi di aiuto?? Grazie.
ciao.
quale e' la zona in cui abiti?
il segnale scende da piu' postazioni differenti oppure una sola riesce a servire tutti i canali?
facci sapere,
ciao
Elvezio Franco
Le 6 antenne guardano tutte dalla stessa parte?
si le antenne guardano tutte dalla solita parte, il ripetitore credo sia uno solo e fortunatamente è proprio li sopra al monte senza nessun ostacolo davanti.
Quello che non riesco a capire è a cosa serve installare 3 tipi di antenna diversa, se è conveniente o è una spesa inutile.
Allora puo' essere sufficiente una logaritmica larga banda della FR tipo la LP345HV cosi' puoi ricevere sia la B3 che B4 e B5.
se fosse necessario, anche un ampli, dipende da quante prese hai in casa (e se i segnali che ti arrivano sono abb. forti) comunque hai detto che non hai ostacoli e allora non dovresti avere problemi....
costa sui 13-14euro, provare ti costa pochissimo. se poi vedi che il segnale e' basso (forse anche a causa della calata troppo lunga.. quanto e'??) basta che aggiungi un ampli....
ciao
grazie, visto il prezzo proverò con l'antenna da te suggerita, poi farò sapere.
