Fix_Metal Inserito: 30 settembre 2005 Segnala Inserito: 30 settembre 2005 Ciao a tutti. L'impianto SAT Centralizzato a casa mia è costituito in questo modo:LNB a frequenze separate (4 cavi) per la ricezione di Hotbird 13°E che vanno in un amplificatore di testa, 1 LNB singolo (1 cavo) per la ricezione di Astra.In pratica l'LNB singolo è stato fatto mettere agli antennisti da un condomine senza dir niente a nessuno...(l'ho scoperto adesso). Percui solo sul suo cavo passano entrambi i canali (Astra+Hotbird) opportunamente miscelati con uno switch Diseq2.0.Volendo collegare la mia presa a questo secondo LNB, secondo voi cosa posso usare?Ci sarà troppa perdita di segnale?p.s. il cavo di discesa dell'LNB singolo è lungo + o - 8metri mentre il cavo che va all'appartamento del condomine circa 25m. E lui prende di sicuro, altrimenti si sarebbe lamentato subito con gli antennisti.....
Fix_Metal Inserita: 30 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2005 lo switch è del tipo:LNB A inLNB B inOUT segnale miscelato
Elvezio Franco Inserita: 30 settembre 2005 Segnala Inserita: 30 settembre 2005 Scisa la domanda,ma coma ha miscelato ASTRA nell'impianto.Se arriva da lui comunque non potete pilotarlo in due per il motivo delle due tensioni in gioco.......ci sono multiswitch in cascata?
Fix_Metal Inserita: 30 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2005 è quello il problema.il multiswitch c'è solo per hotbird. Per astra invece c'è solo uno switch (per l'appunto diseq2.0) che miscela un segnale proveniente dal multiswitch (hotbird) con il cavo dell'LNB singolo, facendo uscire il cavo unico che va all'appartamento.l'unico modo sarebbe installare un LNB a due uscite giusto?
Elvezio Franco Inserita: 30 settembre 2005 Segnala Inserita: 30 settembre 2005 Non riesco a capire il punto di inserimento.All'uscita del multi.. quante utenze ci sono?.....cosa intendi per ..."facendo uscire il cavo unico che va all'appartamento"?Al piano ci saranno 4 o 6 o 8 uscite..........e tu dove sei? e l'altro dov'e'?Sara' l'ora e il poco tempo ma non riesco a focalizzare.Ciao.
Fix_Metal Inserita: 1 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2005 allora...il multi è questo:http://www.elcon.it/italiano/dw46xx.htmDW46P. Le utenze non so quante siano effettive xké non tutti avevano aderito al collegamento.La distribuzione del segnale è stata fatta utilizzando cavi del socrate Telecom, ma lasciamo perdere questo....In più ci sono 2 cavi che vanno alle mansarde (uno mio e l'altro di quello che ha miscelato Astra).Schema impianto
Fix_Metal Inserita: 1 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2005 vabbé comunque la risposta me la son data da solo.servirebbe un LNB a due uscite.
rosso Inserita: 1 ottobre 2005 Segnala Inserita: 1 ottobre 2005 credo di aver capito..attualmente il tuo vicino prende il segnale di astra dall'illuminatore singolo e lo miscela con il segnale proveniente dalla sua uscita del multiswitchtu vorresti sostituire l'illuminatore singolo con uno doppio tipo cdputz fracarro e miscelare l'uscita in piu che ottieni al tuo cavo che proviene dal multiswitchgiusto?
Fix_Metal Inserita: 1 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2005 suppongo che l'unica soluzione sia quella.sì sarebbe così in origine la mia domanda era: si può fare in altro modo?tuttavia credo che non sia possibile....saluti
nicola1 Inserita: 1 ottobre 2005 Segnala Inserita: 1 ottobre 2005 scusate la domanda ma di impianti sat non so praticamente nulla.non si puo' entrare nel multiswitch sia con un LNB che con l'altro in modo da distribuire anche il LNB per astra a tutti gli utenti?grazie a chi mi vorra' rispondere.Nicola
Fix_Metal Inserita: 1 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2005 per far questo devi avere un LNB con le frequenze separate, amplificarle in un amplificatore di testa e cacciarle in uno switch. Credo si possa fare ma nel mio caso dovrei cambiare LNB di Astra per darlo a tutti i condomini
ivano65 Inserita: 1 ottobre 2005 Segnala Inserita: 1 ottobre 2005 (modificato) secondo me' ti conviene chiamare chi ha realizzato l'impianto e farlo modificare per te come per il tuo vicino.una domanda : cosa trovi cosi' importante da vedere su astra?alla fine sono tutti canali tedeschi.e molti sono codificati.x nicola: la risposta e' no , a meno che vegano raddoppiati gli switc e montato un lnb con le 4 uscite ivano65 Modificato: 1 ottobre 2005 da ivano65
Fix_Metal Inserita: 1 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2005 + che altro era curiosità di conoscere le possibili soluzioni per poter realizzare la cosa.sul farlo....non lo farò. ho già cambiato il cavo che porta il sat (e ora anche la tv grazie al miscelatore) in mansarda ed è stato un lavoraccio....su e giù dal tetto....non voglio immaginare far passare altri 4 cavi in quel buco....fra l'altro non ci starebbero neanche, penso.grazie a tutti, ciaoz
ivano65 Inserita: 1 ottobre 2005 Segnala Inserita: 1 ottobre 2005 comunque se lo fai solo per te' di cavo ne serve solo uno in piu'ivano65
Fix_Metal Inserita: 2 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2005 questo è certo ma ti assicuro...lavorare sul tetto di sta casa e lavorare temendo di essere scoperti (dopotutto è un condominio, non potrei fare ste cose DA ME) è indecente farò a meno di astra...
Elvezio Franco Inserita: 2 ottobre 2005 Segnala Inserita: 2 ottobre 2005 non si puo' entrare nel multiswitch sia con un LNB che con l'altro in modo da distribuire anche il LNB per astra a tutti gli utenti?
Fix_Metal Inserita: 2 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2005 (modificato) no è un semplice 4 senza distribuzione del terrestre.comunque grazie x le risposte. Modificato: 2 ottobre 2005 da Fix_Metal
