Nuovo Impianto Condominiale
abito in un condominio a Lesa (novara) con impianto tv così composto:
antenne , amplificatore larga banda miscelato, e 4 derivatori per servire 14 utenze.
Dovendo rifare l'impianto abbiamo chiesto un preventivo,
il tecnico che ha fatto il soprelluogo a dato questa descrizione sui lavori da fare:
cambio delle antenne montandone 4 in banda V
centralino canalizzato con 14 moduli analogici e 4 digitali per ddt
l'importo del lavoro ancora non lo sò.
le mie domande sono queste:
il centralino va bene canalizzato o è meglio largabanda?
Secondo le leggi il costo dell'opera deve essere diviso in millesimi o in
base alle utenze che ogni utente usa?
la miglioria deve essere autorizzata dall'assemblea?
Il centralino canalizzato è di gran lunga migliore di quello a larga banda in quanto ogni singolo canale è filtrato ed equalizzato (cioè i canali hanno tutti lo stesso livello). Il suo limite è che non vedi altri canali al di fuori di quelli prestabiliti. Se dovesse spuntare nell'etere un'altra emittente, si dobrebbe installare un altro filtro di canale e, se necessaria, un'altra antenna.
quanto all'aspetto legale direi che questo tipo di intervento rientra tra quelli di manutenzione straordinaria e quindi immagino vada diviso in base ai millesimi....
ma non sono un avvocato... e non abito in un condominio... prendi la mia affermazione con le pinze.
darei invece per certo che debba essere tutto autorizzato in sede di assemblea..
ciao
secondo le FAQ di mediaset premium è manutenzione straordinaria....quindi la si fa anche senza il parere dell'assemblea......
Anche innovazione tecnologica necessaria visto le leggi e quindi si fa e basta.
Saluti
PEr la cronaca.......la spesa per l'antenna tv,centralini etc,va' divisa per ogni singolo condomino e non per millesimi.
una volta mi sembrava che la spesa di condominio dovesse essere ripartita per punti presa.
