Antenna A Roma - RICEZIONE RAI 1
Se qualcuno può aiutarmi ho un impianto formato da 2 antenne una a pannello diretta verso i castelli e una logaritmica (che oltre ai steli orizzontali ha anche quelli verticali ,mhaaa sarà buona?)verso monte mario collegati a un miscelatore della fait , l'impianto è TUTTO nuovo pali,antenne,cavi ,frutti,tv ....tutto, ma non riesco a vedere bene RAI 1 gli altri si vedono abbastanza bene.
Come faccio a vedere rai 1????????
grazie
rai uno viene trasmesso dal ripetitore di monte cavo banda UHF 698 canale 49 polarizzazione orrizzontale
quindi, se gli altri canali li vedi bene, lascia l'antenna cosi' com'è e aggiungine una UHF di questo tipo in direzione di monte cavo :)
Grazie tanto ,quindi devo cambiare anche il miscelatore sul palo da 2 a 3 entrate e che ne pensi della mia log con le asticine orizzontali e anche verticali(mai vista!!!) secondo te va bene ,è buona
ciaoooo :D
gli elemti verticali sono i più larghi o i più stretti (o meglio sono verso il palo o verso la punta dell'antenna)? Non ti serve aggiungere nessuna antenna: probabilmente il problema sono le stine della log.
L'informazione di trigens non è corretta. Il ch49 trasmette il mux a rai.
Modificato: da frapenas
Ciao ,la log è formata da asticine orizzontali che partono piccole dalla punta fino ad arrivare al palo più grandi e in più a delle asticine verticali per tutta la lunghezza della log (normalmente le log hanno solo quelle orizzontali).
La mia domanda sara buona?????
grazie tantissimo
No. assolutamente non va bene. A Roma nessuna emittente trasmette in verticale. Devi mettere una normale log in orizzontale.
vai a procurarti una logaritmica III-IV-V e installala al posto di quella che hai attualmente: vedrai che va tutto a posto.
Grazie tantissimo ,quando smettera di piovere a Roma vado su e la cambio ,e ti farò sapere.
ciao :D
Ciao una domanda che sicuramente per voi è una scemenza ed è questa: ho una antenna composta da una log e una a pannello con un miscelatore fait al palo, che tipo di partitore devo mettere per mandare il segnale a 4 appartamenti senza avere problemi di segnale.
Perchè qui a Roma uno ti dice una cosa e un'altro ti dice un'altra alla fine non sai mai come fare.
Mi potete aiutare?
Grazie e Ciaooo
Elementi orizzontali e verticali sulla log non sono tipici di quelle zone in cui alcune bande trasmettono in orizzantale e altre in verticale?:blink:
Ho visto usare queste log in Toscana dove in alcune zone la 3 banda orizzontale e IV e V verticale ...
