patatrack Inserito: 24 ottobre 2005 Segnala Inserito: 24 ottobre 2005 Dovendo far scendere un cavo esterno aggiuntivo dal tetto per una seconda TV, non avendo alternative, ho pensato (leggendo questo utile forum) ad un partitore.Bene, l'ho acquistato, e presenta le scritte:Entrata e due uscite: CC e Isolata (è marchiato Fracarro).Se ho ben capito i collegamenti sono i seguenti:Dal palo antennal'Entrata sarebbe il segnale TV che proviene dall'amplificatore d'antenna,al morsetto CC collego il cavo che scende in salotto (dove c'e' l'alimentatore),l'Isolata sarebbe la seconda TV. E' corretto?Grazie per l'aiuto.
domenico Inserita: 24 ottobre 2005 Segnala Inserita: 24 ottobre 2005 E' corretto , devi ,pero' montare una presa derivata . Sarebbe una presa con attenuazione di derivazione ,possibilmente induttiva .Per scegliere l'attenuazione della presa dovresti misurare il segnale che hai a disposizione , se non puoi fai un po a caso.La presa derivata ha la caratteristica di avere una attenuazione inversa elevata , serve per non mandare a ritroso nel cavo segnali indesiderati provenienti dall'oscollatore del TV , che possono disturbare gli altri . Ovviamente la presa derivata , se ha un'altra uscita di passaggio va chiusa con una resistenza di 75 ohm .ciao
