Problema Ricezione
Ciao a tutti,
avrei un problema con l'impianto tv nuovo così composto: 2 antenne a larga benda(una orizzontale e l'atra verticale) + un amplificatore da palo....per il momento è tutto collegqto ad un'unica presa tv e vedo mediaset con nebbia (ma il televideo si vede bene) e la rai un pò meglio......ho pensato che possa essere l'amplificatore perchè quando lo stacco non cambia praticamente nulla........
L'amplificatore l'ho collegato così: nelle 2 entrate naturalmente ci ho messo le 2 antenne, mentre l'uscita rf l'ho mandata alla presa e l'uscita +12v l'ho collegata all'alimentatore......
grazie ciao
Elvezio Franco
Se all'amplificatore arrivano i 12V. puo' essere l'amplificatore.
grazie della risposta....si è 12volt.....che mi consigli di fare???
Elvezio Franco
Prova un'antenna per volta collegandole direttamente al cavo che va al TV senza alimentare.Se vedi uguale o appena meglio sostituisci l'amplificatore,sempreche' le antenne siano collegate come si deve.
ciao.
elvezio già che ci sono te lo chiedo....
c'è un modo per calcolare che alimentatore serve (in termini di mA) a seconda del guadagno del centralino che deve supportare?
esempio pratico:
ho un mix-ampl con ingressi B3 B4 B5 B5 con guadagni 20,20,16,16. Come faccio a sapere se l'alimentatore che ho a disposizione è effettivamente sufficiente?Se vedo tutto bene allora l'ali è ok? :lol:
ma quel mix-ampl è di una ditta della val seriana, mai sentita e con sito inesistente :)
ho già provato.........senza amplificatore si vede praticamente uguale.....che intendi per collegate come si deve????cosa potrei aver sbagliato?????
Elvezio Franco
Per collegate bene intendo con un ottimo serraggio sia per il lato caldo che la calza di massa.
Per Fix- Nel tuo caso potresti metterne anche uno da 150ma,ma,visti i costi non vedo perche' avere alimentatori di diversi amperaggi 100-200-250 o addirittura 50.
Attualmente ho i 250 che metto ovunque senza guardare.
credo di aver collegato male l'alimentatore all'amplificatore....l'alimentatore ha 2 ingressi: uno è collegato all'ampli mentre l'altro l'ho lasciato vuoto...non è che devo collegarlo a massa?!?!?no eh?
