Info Codice Fracarro
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti....
Volevo sapere se qualcuno di voi sa il codice Fracarro di un pre-amplificatore che viene montato all'interno delle antenne a pannello(sempre Fracarro) e soprattutto se si trovano ancora....
E poi volevo sapere se qualcuno di voi può dirmi il codice Fracarro di un filtro passa canale per il CH69 o qualcosa di compatibile....
Modificato: da dapipp81
Gli amplificatori da impiegare all'interno della morsettiera sono per il momento fuori produzione in quanto stanno progettando i modelli dotati (e adatti) alle nuove antenne con il connettore F
I vecchi modelli erano:
AP5 per banda 5 - guadagno 18db
AP0/U per banda UHF - guadagno 9 db
APU per banda UHF - guadagno 18db
questi amplificatori vanno bene nel qual caso sia presente un'antenna a pannello SENZA connettori F (mod 4PUN opppure 4P5N)
Per i filtri i modelli passacanale sono (per il ch 69)
FU 69
MEF 69*
*quest'ultimo e' un miscelatore con un ingresso LB in banda che fa transitare tutti i canali TRANNE quello filtrato che ovviamente ha un ingresso dedicato
