Installazione Di Un'antenna Fm
Nella mia casetta al mare a Torre dell'Orso (LE) non riesco a ricevere i programmi radiofonici in FM con l'antenna a filo in dotazione al mio radiolone. Ho pensato di ovviare installando un'antenna FM sul palo dell'antenna TV, infilando un cavo nello stesso corrugato che porta il coax della TV. Gradirei un qualche suggerimento su:
- tipi di antenna disponibili e costi (vorrei una soluzione economica)
- modalità di installazione (sopra le antenne TV o sotto, a che distanza ?)
- eventuali altri accorgimenti (presa interna?)
Elvezio Franco
Sono in commercio antenne direttive FM e Ground-plane(omnidirezionali).
La direttiva puo' essere messa piu' in basso mentre la G-P in cima al palo d'antenna.......ma e' tutto discutibile dal fatto che va provata comunque la ricezione.
Adatti uno spinotto a seconda del ricevitore.
