Scheda Analogica 431 - ingressi in corrente
Ciao a tutti,
ho un problema su una scheda di ingressi analogici (6ES7 431-1KF20-0AB0).
Questa scheda deve lavorare con i primi 4 canali in tensione (+-10V -B-) e gli altri quatto in corrente (4-20mA -D-). I segnali in tensione li leggo bene mentre quelli in corrente no.
Il cablaggio è questo:
pin4 --> +24
pin48 --> M
pin26 --> M
pin28 --> sig1-
pin33 --> sig2-
pin38 --> sig3-
pin43 --> sig4-
Il positivo del sensore a +24.
Dal PLC leggo sempre un overflow su tutti e quattro i canali in corrente (7FFF) anche se il primo sensore spara fuori 6mA e qualcosa (ho misurato solo quello ma non credo cambi molto), qualcuno saprebbe dirmi dove sbaglio??
P.S.: ho provato anche a mettere allo stesso potenziale M i negativi dei canali in tensione (4 fili) ma nulla...
Verifica, sulla configurazione hardware del simatic, come sono settati gli ingressi.
Sono settai i primi 4 canali come +-10V (-B-) e gli ultimi 4 come 2 fili 4-20mA (-D-) . Ovviamente nella scheda ho adeguatamente sistemato le "chiavi", le prime 2 (ch0-1 e ch2-3) su B e le ultime 2 su D (ch4-5 e ch6-7).
