uultimo Inserito: 7 novembre 2005 Segnala Inserito: 7 novembre 2005 Volevo avere un consiglio su come posso puntare una parabola con convertitore a 4 uscite (verticale e orizzontale) tenendo presente che ho il misuratore di campo
Fix_Metal Inserita: 7 novembre 2005 Segnala Inserita: 7 novembre 2005 ma qual'è il tuo obiettivo?un LNB di quel tipo serve con un ampli di testa e multiswitch (per rendere ogni presa indipendente)...cosa vuoi sapere?spiega un po'
uultimo Inserita: 7 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2005 come puntare una parabola con un lnb di questo genere!
Fix_Metal Inserita: 7 novembre 2005 Segnala Inserita: 7 novembre 2005 la punti come fosse una normale parabola...niente di più...
uultimo Inserita: 7 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2005 e in quale uscita attacco lo strumento?
giufa Inserita: 7 novembre 2005 Segnala Inserita: 7 novembre 2005 Ciao,io proverei sulla uscita del verticale basso, quindi darei al bocchettone d'antenna dello strumento i 14 volt (del verticale appunto) e sintonizzerei 1362 MHz in analogico. A quella frequenza (+ 9750) c'è la BBC. Io preferisco fare i puntamenti in analogico perchè la risposta sul monitor è immediata. Certo, la cosa più semplice sarebbe avere un Lnb universale ad una uscita e fare il puntamento con quello; una volta puntata la parabola, rimetti l'Lnb a 4 uscite. Ciao a tuttiGiufa
uultimo Inserita: 7 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2005 ci avvevo pensato al lnb universale e mi sembra una buona idea!ma preferivo montare tutto e testarlo una volt asola!
giufa Inserita: 8 novembre 2005 Segnala Inserita: 8 novembre 2005 Ciao,prova, comunque, a collegarti alla presa "Verticale Basso" e a sintonizzarti alla frequenza che ti ho segnalato, con la tensione a 14v. Dovrebbe funzionare.CiaoGiufa
giufa Inserita: 8 novembre 2005 Segnala Inserita: 8 novembre 2005 P.S.:Ti segnalo un altro metodo, visto che puoi disporre dello strumento: collegati ad una delle uscite,dai la tensione all'Lnb (14 se sei sul vert. o 18 se sei su orizz.) e mettiti su Analizzatore di Spettro. Quando sarai sul puntamento giusto, vedrai i picchi dei segnali. Ciao
Fix_Metal Inserita: 8 novembre 2005 Segnala Inserita: 8 novembre 2005 un analizzatore di spettro per i segnali TV costa un mucchio di soldi...non è lo stesso per quello sat?
uultimo Inserita: 8 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2005 credo che sia lo stesso sai
giufa Inserita: 8 novembre 2005 Segnala Inserita: 8 novembre 2005 Ma non avevi detto che hai il misuratore di campo ?Giufa
