Antenne Accopiate
Sò che è un argomento già trattato in precedenza ma lo volevo riproporre per cercare di capirci qualcosa di più!
E la stessa cosa delle antenne contrapposte?
A cosa servono le antenne accoppiate e quelle contrapposte se sono due cose differenti!?
In che condizioni si usano?
Come si installano?
Insomma vorrei sapere tutto quello che cè da sapere a proposito di questo argomento!
Vi ringrazio già in anticipo delle Vs risposte!
Si , ne abbiamo gia parlato.
I criteri delle antenne contrapposte e accoppiate sone gli stessi .
Quello che cambia è l'orientamento delle antenne .
Le contrapposte si montano una contrapposta all'altra ,e si utilizza quando si ha necessità di bloccare o ridurre un interferenza di un canale non desiderato preveniente dalla parte posteriore.
Le accoppiate si usano per eliminare le interferenze di canali che provengono dai lati .
Nel caso di antenne affiancate (sul piano orizzontale ) ,l'angolo di radiazione orizzontale si riduce alla metà rispetto a quello corrispondente ad una sola antenna , mentre quello verticale non cambia.Per le antenne sovrapposte (sul piano verticale ) si verifica il contrario.
ciao
Che cosa vuoi capire meglio ?
mica posso farti un trattato sul forum
mi piacerebbe capire proprio tutto a questo proposito ma se non è possibile non fà nulla!
Sulle antenne accoppiate o contrapposte ho detto quasi tutto quello che sapevo.
Manca che per accoppiare le antenne si usa un mescolatore/accoppiatore , per esempio Fracarro TM4 , TM5,TM23C oppure ESP2 . Gli spezzoni di cavo devono essere di uguale lunghezza e la distanza dei dipoli deve essere minimo 0,67 lambda (lunghezza d'onda ). Lambda in metri e' uguale a 300 diviso la frequenza in Mhz.
Credo (non sono un installatore di antenne )che oggi gli impianti con questi sistemi non sono molto usati , perchè sul mercato si trovano delle ottime antenne costruite apposta per risolvere i problemi di interferenze laterali o posteriori.
Se vuoi sapere altro chiedi pure , se sono in grado ti rispondero' volentieri,
ciao
ma in parole povere quando uso un antenna accoppiata
