Antenna Singola Per Due Nuclei Famigliari.......... - ........non fatelo......mai !!!!
Volevo porre un quesito; abito in una casa abbianta (totale 2 abitazioni) con utenze e relativi contatori separati ma, l'impianto dell'antenna TV è in comune. L'eletricista, un genio, ha fissato la scatola a casa mia e, ovviamente, ha attaccato la spina da me..............il problema non è tanto il consumo (anche se.....va beh) quanto il fatto che se salta la corrente da me e non c'è nessuno a casa (eventualità molto frequente) i vicini non vedono la TV con tutta una serie di rotture varie che vi risparmio......... Esiste un modo per rendere l'antenna TV alimentata anche da loro? O solo da loro? O una qualsiasi altra soluzione che mi renda un po' più libero da ste condizionamento?
Poi ho sentito che tra poco tempo i segnali TV saranno solo su digitale terrestre, l'antenna servirà ancora?? E questa attesa in quanto è quantificabile?? Non vorrei aver capito male ma alcune regioni già dal 2006.......... Magari sorriderete ma di queste cose non ci capisco una fava....
Ciao a tutti
PS: anche se ho definito l'eletricista un "genio" non ce l'ho con questa categoria...... :rolleyes:
Del_user_23717
E' possibile amplificare il segnale di ricezione, prima della partizione in due dell' impianto, cioè, sfruttare ad esempio il circuito condominiale (esiste? c'è un contatore in comune?) in modo che sia tu sia il tuo vicino siate indipendenti, una volta collegato l'alimentatore amplificatore, si derivano due uscite una per casa tua e una per il tuo vicino.
Se non avete un impianto "condominiale" (anch'io abito in una bifamiliare, ma ho un contatore separato per le parti comuni), potere dotarvi di un piccolo pannello solare con accumulatore per le ore d'assenza luce naturale che alimenti le parti comuni essenziali (oltre l'alimentatore d'antenna TV, anche i citofoni potrebbe essere utile che siano connessi all'impianto comune)
Altre soluzioni che impieghino la linea dell'uno o dell'altro non le vedo bene, né credo sia possibile connettere l'alimentatore dell'antenna ad entrambe le linee contemporaneamente.
L'accesso ai due contatori è possibile ad entrambi gli inquilini?
Modificato: da nll
:blink:
forse banale
1) tutto sul tetto ampli ecc-- ...e 2 antenne
2) scendere con due cavi + 2 alimentazione
3) accetti di fare passare i cavi per il piano inferiore (immagino )
e in tal modo ognuno ha la sua antenna e la sua alimetazione
4) ti accolli le spese (e nessuno ti può dire legalmente niente) ma vivi felici
Auguri...meglio che non capiti .....a...nessuno.
Evvai.. Due lampadine collegate ad ciascun inquilino, che illuminano il pannello solare... :P
La soluzione del pannello solare con accumulatore mi piace.........mi sembra, nel mio caso, la più indicata, però:
-che dimensioni deve avere, indicativamente, questo pannello?
-il costo, a spanne ovviamente, del solo materiale
-la durata, stimata, dell'accumulatore in anni
-se viene una grandinata di quelle toste il pannello si danneggia?
-e se avete, per ultimo, anche qualche link da visitare che tratta articoli del genere
Grazie a tutti della disponibilità.....
L'impianto elettrico è separato e mi piacerebbe evitare di far venire i vicini nel mio garage (quando la casa è vuota) per commutare la valvola o il salvavita..........la soluzione della doppia antenna non è, purtroppo, praticabile....
E per il digitale terreste l'antenna servirà ancora o no?? Ditemi di no......... :D
Uppo la discussione.....
(La soluzione del pannello solare esiste..........o mi prendevate in giro??)
:blink:
Ciao.Il consiglio che ti posso dare io è di lasciare perdere la soluzione del pannello solare.Troppo dispendiosa.Bisogna mettere 2 alimentatori,uno per appartamento e assicurarsi che le entrambe le uscite del partitore-divisore abbiano il passaggio della 12 volt continua per alimentare l'amplificatore,eventualmente sostituirlo.Ti posso assicurare che funziona,l'ho gia fatto da un mio amico che aveva il tuo stesso problema,abitava in affitto in un appartamento con l'antenna in comune con l'inquilino sopra,che aveva l'alimentatore .Era una persona anziana e quando spegnava la tv,per paura dei temporali staccava anche l'alimentatore,così lui al piano sotto non vedeva più niente,praticamente si vedeva la tv solo quando l'inquilino del piano sopra accendeva il televisore!Abbiamo messo un alimentatore nel suo appartamento e tutto funziona.
Il pannello solare non è uno scherzo: con esso sono alimentate l'antenna TV e la connessione telefonica via radio di una casa di montagna che funge da posto tappa/rifugio nelle montagne della Val Chisone, dove non giunge la rete elettrica. Per gli altri usi più "pesanti" c'è un generatore con motore diesel.
Io adoro la Val Chisone, avevo una baita vicino al San. Agnelli.... :wub: ...tanto tempo fa!
Come prezzo e impegno, però, gli conviene la soluzione di jdk.
Giorgio Demurtas
Il pannello solare non è una buona soluzione dal punto di vista economico, ma è una figata! :D
Per curiosità ho guardato quanto costerebbe farlo (mi viene la tentazione di farlo anche a casa!)...
- 50€ Pannello fotovoltaico FV5 da 5Wp in silicio monocristallino
- 26€ Regolatore di carica 5A Solsum
- 12€ Batteria al gel 7Ah 12V
Fra una cosa e l'altra 100€ di materiale.
ciao
C'è una mezz'oretta di marcia dal sanatorio Agnelli al rifugio, ma è raggiungibile anche in auto (meno di 10 minuti), in direzione Colle delle Finestre.
Un pannello del tipo che dico io l'ho appena visto su eBay a 69 € (5W di potenza) con la formula "CompraSubito", nel senso che non corri il rischio che qualcuno ti possa rialzare il prezzo. Sono convinto che puoi trovare ancora a meno, o più potente, se acquisti con una diversa formula.
Il prezzo non mi sembra esagerato e ti permette una vera autonomia (pensa le liti se uno tiene scollegato il proprio alimentatore e sfrutta quello dell'altro fin tanto che lui lo tiene acceso... o se ne accorge)
Giorgio Demurtas
Un alimentatore per antenne consuma max 5W.
In un anno ci sono 24*365 = 8760 ore. 8760*5 = 43.8 kWh/anno.
Se 1kWh costa 0.30€ sono 13.14 €/anno risparmiati.
Il pannello da 5Wp, ipotizzando 5 ore di sole al giorno produce 9 kWh/anno. Poco, il pannello è troppo piccolo.
Ci vuole da 25Wp, e costa 165€. :(
Si potrebbe costruire un piccolo generatore eolico da circa 20W, con una ventola di radiatore d'automobile...
Io sonop profano in questo, ma sdoppiare con un partitore opassivo il segnale che proviene dall'antenna e amplificare ognuno il proprio segnale non si può fare? certo che avrei bisogno di un altro amplificatore oltra allo sdoppiatore, per cui tanto vale vai col pannello solare
e la soluzione più banale ?
Solo il palo in comune e due antenne con due ampli e due alimentatori separati ?
Con 50-60 € di materiale secondo me te la cavi
Adesso valuto le possibilità e le disponibilità..........è un gran casino tecnico e "politico"...... comunque ringrazioo tutti :)
Io avallo la soluzione di jdk... che poi era implicita a quanto avevo scritto in caso di assenza di un contatore comune (condominiale).
Per quanto ha detto Giorgio, invece, anche se nessuno ha questa abitudine, il mio consiglio è di togliere l'alimentazione (volgarmente staccare la spina) dell' alimentatore quando non lo si usa.. e spegnere il TV anche dal pulsante generale.
