Centralino Tv Terrestre
Buonasera a tutti
sono un novizio del forum
vi chiedo chiarimenti riguardo ad un impianto terrestre per 40 prese
quale antenna utilizzare logartmica o antenne separate per ogni banda
quale centralino utilizzare calcolando che la presa più lontana è a 40 metri
buonasera e grazie
Mancano alcune informazioni basilari:
1) da quante direzioni e da quali frequenze riceveresti
2) potenza dei segnali
3) schema dell' impianto di distribuzione
4) tipo di divisori e partitori e relative attenuazioni
5) tipo di prese
ma detta così è impossibile fornire una risposta....
P.S. far funzionare 40 prese se l' impianto di distribuzione non è perfetto e calcolato e se i segnali in ingresso sono abbastanza differenti tra loro è un impresa praticamente impossibile, considerando anche quei 40 metri di cavo...
per quel che riguarda l'antenna che la presa sia 1 o siano 100 non cambia assolutamente nulla (nel senso che il numero di prese non influenza il tipo di antenna...)
personalmente preferisco separare uhf e vhf anche se vengono dalla stessa direzione perche' con le logaritmiche si hanno piu' riflessioni rispetto alle yagi (non e' un difetto e' la loro natura.. sono nate per avere direttivita' bassa). anche questo comunque dipende dalla zona.....
per quel che riguarda centralino e distribuzione... dacci qualche info in piu'...
ciao
Anche riguardo alle postazioni da cui intende ricevere, i canali che arrivano e la relativa potenza: non è detto che riceva da un unico sito di trasmissione...
Ciao,
A me non sembra poi cosi drammatica la tua richiesta ,
La presa a 40 metri che vuoi che sia ,ti basti sapere che un cavo portante buono, (di marca cavel per segnale sat), ha una perdita da 0,20 a 0,25 db per metro, quindi su una calata del genere avrai una attenuazione di segnale di un db ogni 4 metri,che in totale fanno 10db.
Questo tanto per non scoraggiarti.
Per il momento ti invio un piccolo suggerimento:
Se questo è un lavoro che fai una volta e via,fammelo sapere che entreremo nei dettagli passo passo.
Se invece pensi di intraprendere questa attività o anche per curiosità visto il costo,ti consiglio di visitare il sito di nuova elettronica,li troverai un libro riportante un corso di antennistica.
E' fatto molto bene e tratta sino all'arrivo del digitale sat.
Ciao Markos
Buonasera in questo momento ho una antenna logarictima con centralina FET jolly log2 con 4 uscite a cui sono collegate 10 prese nella centralina entrano in uhf altri 2 segnali provenienti da decoder con modulatore,nell prese più lontane il segnale è debole.
1)il segnale parte tutto dallo stesso punto
2)RAI 1 CH 11\ RAI 2 CH 21\ RAI 3 CH 67\ R4 CH 56\ C5 CH 52\ I1 CH44 \LA7 CH 60 \
3)Molte doppie immaggini dovute da scarsa visione dei ponti radio + molte colline che rimbalzano il segnale sia di dietro che di lato
4) 1 partitore PA8 + 10 derivatori DE4 tutto fracarro prese ave blanc 45996N
