Differenza Filtri!
Mi piacerebbe dapere la differenza tra filtro attivo o filtro passivo, poi la differenza tra filtro a 6 celle e filtro a 4celle
Vi ringrazio in anticipo delle risposte!
Il filtro attivo è un componente attivo come dice il nome stesso, quindi prevede anche un guadagno di segnale + o - potente
Il filtro passivo non avendo componenti attivi quali semiconduttori ma solamente induttanze, compensatori e condensatori provoca una leggera perdita di guadagno di segnale
Il filtro a quattro celle è composto da quattro celle di filtraggio, mentre quello a sei ne contiene appunto sei e come facilmente intuibile è maggiormente selettivo, specie sui canali adiacenti.
Ma per il DDT si possono usare entrambi sia a 4 o a 6 celle?
certo dipende anche qui come diceva alexramones dalla selettivita' di cui hai bisogno.
se i canali adiacenti alla banda passante del filtro sono molto forti puo' servirne uno a sei celle.
se non hai questo problema puo' andar bene uno a quattro celle.
ciao
Modificato: da nicola1
Quindi da quello ch eriesco a capire non è che per il DDT servono quelli a 6 celle bastano anche quelli a 4! basta che i canali adiacenti non sono molto forti giusto?
MA voi se dovreste fare un centralino mettete filtri a 6 celle o a 4 celle?
diciamo che se gli avessi tutti e due nel cassetto e dovessi scegliere metterei quello da 6...
Quindi tu consigli tutti filtri a 6 celle e da tarare come sono?
Tarare in che senso? regolare l' attenuazione o la frequenza di lavoro ?
si quello intendo!
Anzi affrontiamo questo discorso come tarare un filtro!
Intendi tarare la frequenza di lavoro OPPURE l' attenuazione in un filtro attivo???
Sono due cose completamente diverse....
etrambe le cose! diciamo che vorrei sapere come tarare una centrale con questo tipo di filtri!
Ritararli sulla frequenza di lavoro te lo sconsiglio a meno che tu non abbia una buona attrezzatura e non sia molto pratico altrimenti rischieresti di sballarli con il risultato che dovresti smontarli e mandarli in fabbrica per la ritaratura oppure chiamare un buon installatore; per quanto riguarda l' attenuazione è una cosa molto + semplice (a patto di aver un misuratore di campo).
Considerato di voler ottenere un segnale utile di 110 dB in uscita dal finale poniamo di 40 dB, si installano tutti i filtri attivi indi si abbassa al minimo il guadagno del finale, poi all' uscita di questi colleghi lo strumento e porti ogni canale allo stesso livello (che in questo caso sarà di 70 dB) agendo sui trimmer di ogni filtro; dopodichè una volta che i segnali risultano perfettamente livellati, alzi il guadagno del finale fino ad avere la potenza d' uscita desiderata (in questo caso 110 dB).
allora la frequena di lavoro mi sembra di capire che è un parametro gia tarato di fabbrica!
invece l'attenuzione è un parametro che devo tarare sul posto e lo vado a tarare con una vitina per filtro? Come per i centralini multibanda? solo che cè ne una per filtro dico bene?
Ora veniamo a noi per capire se ho capito qualcosa i filtri sono montatti su barra e alimentati da un allimentatore e poi cè un finale per banda giusto?
una volta collegato tutto vado a mettere a zero il guadagno del finale ( che poi in realta è un amplificatore di segnale?) collego sotto il finale lo strumento e vado a tarare i miei filtri uno per canale allo stesso livello ad ese 70db come dici tu e poi fado ad amplificare il tutto tramite il finale così mi troverei ad avere la stessa intensita su ogni canale!
E' COSI' LA COSA?
