Tarare Le Trappole!
salve, sono un riparatore , sono alla ricerca di un analizzatore di segnale per poter regolare le trappole per antenna. sapreste indcarmi qualche soluzione anche come autocostruzione da collg al pc o gia' assemblato.
grazie.
devi utilizzare un misuratore di campo per forza.
se vuoi un consiglio vai in un negozio di antennistica e chiedi se te la possono tarare.......
Una trappola oppure un passacanale si tarano agendo sui compensatori (le cosiddette "celle") avvitandole o svitandole come se fossero trimmer: in questo modo si varia la frequenza di lavoro del componente.
meglio aggiungere che sarebbe follia tarare senza uno strumento funzionante, un filtro.
mha diciamo qualcosa di + sul tarare una trappola! o un passacanale!
Proprio come si fà nel lato pratico!
Io per tarare trappole, passacanale e miscelatori tipo il MEF uso questo sistema:
Trappole: collego l' arrivo dell' antenna di cui devo eliminare il segnale all' ingresso della trappola e l' uscita direttamente al misuratore di campo; con questo vado sulla frequenza del canale da eliminare indi con un piccolissimo cacciavite ruoto i compensatori fino a quando la trappola lavora sul canale che devo eliminare di cui noto l' attenuazione tramite il misuratore di campo.
Passacanale: stesso procedimento di cui sopra per quanto riguarda i collegamenti e con il misuratore vedo quando il passacanale è tarato sulla frequenza che mi interessa.
Miscelatori filtrati: applico dapprima l' antenna sul canale da far passare sull' apposito ingresso del miscelatore e taro le celle del passacanale; poi stacco questa e la inserisco sull' ingresso larga banda - canale da attenuare fino ad abbassarlo il + possibile. Poi reinstallo l' antenna sul canale che mi interessa sull' ingresso canalizzato e infine la larga banda; per regolare l' attenuazione sull' ingresso larga banda utilizzo l' antenna del canale che interessa perchè essendo di norma + potente mi è più facile la regolazione.
ESEMPIO:
MEF 42
Canale che devo far passare 48 con potenza di 70 dB e interferenza raccolta dall' altra UHF di 40 dB
Applico l' antenna per il 48 sull' ingresso per il solo 42 e sposto le celle di passaggio sul 48
Poi la stacco e la metto sull' ingresso Larga Banda tranne il 42 e regolo le trappole
Rimetto l' antenna per il 48 sull' ingresso canalizzato e attacco la larga banda, il gioco è fatto.
Naturalmente con il misuratore di campo la taratura va fatta sia sulla portante audio che quella video tramite il misuratore di campo utilizzando l' espansore dello spettro.
