Due Log Amplificate Stesso Palo? - è fattibile o critico?
Ciao a tutti ,chiedevo consiglio sul mettere due log fracarro sullo stesso palo per due utenti e pure amplificate,ognuna il suo ampli causa segnale non ottimale ,si puo fare?che distanza devo tenere tra le due log se si possono montare sullo stesso palo?
Certo che si può fare: dipende però dal diametro e dalla sezione del palo nonchè dall' altezza che devi raggiungere...
Riguardo alla distanza, tieni un metro tra un antenna e l' altra.
Quanto devi tenere alta l' antenna ?
Allora il palo che devo usare è da 6m naturalmente tutto estratto sarà circa 5,5 la sezione del palo dove devo attacre le due log è da 32mm di diametro,e per l'altezza lo devo far poggiare in un angolo di un poggiolo fissato ad una ringhiera e la log più alta supererà il tetto di circa 50cm e sarrano rivolte in senso oposto al tetto,grazie,BYE.
Allora vai tranquillo, le puoi montare senza problemi, ricordati di tenere una distanza fra una e l' altra di circa un metro.
Mille grazie ,non è che ne monti tantissime ma così non mi era mai capitato e magari un buon consiglio non guasta,invece che sorprese poi che non si sa come uscirne,BYE.
