prote Inserito: 11 dicembre 2005 Segnala Inserito: 11 dicembre 2005 (modificato) Ho un problema che rasenta la follia. Sto installando un impianto di recezione analogica a Massazza (BI). Siccome raiuno è sul canale B, devo usare due antenne:1. VHF per raiuno2. UHF per raidue, raitre, etc.Ora le due antenne sono collegate e il segnale, preso direttamente dalle antenne si vede, non benissimo, ma si vede. A questo punto faccio entrare i due segnali un amplificatore/miscelatore. vengono segnati due ingressi per il UHF (IV-V), ma solo uno ha la manopola di regolazione, per cui lo metto in quello. E un ingresso per la I e uno per la III. Ora la rai è su B, per cui devo inserire l'antenna VHF nell'ingresso della I.Collegato il tutto, raiuno non si vede.Allora, con veri tentativi (non sempre dettati dalla logica) trovo che:Se inserisco la larga banda (UHF) nella presa per l'amplificazione della VHF (I) si vedono benissimo raidue, raitre ... Se inserisco l'antenna VHF nella stessa presa si vede benissimo solo raiuno.A questo punto i dubbi che i sorgono sono:1. L'amplificatore è fallato?2. Ma se inserisco l'antenna UHF nella porta di amplificazione VHF (1) non dovrebbe accadere che non si vede nulla????3. Come mai singolarmente i canali si vedono benissimo, ma insieme no? Modificato: 11 dicembre 2005 da prote
nicola1 Inserita: 11 dicembre 2005 Segnala Inserita: 11 dicembre 2005 io proverei a sostituire l'ampli.di fatto, normalmente in ingresso c'e' un filtro passa-banda per cui se viene dichiarato come ingresso VHF la UHF dovrebbe essere tagliata.da cio' deduco qualche problema all'amplificatore.
prote Inserita: 11 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2005 Ecco ... la pensiamo alla stessa maniera ...Vi farò sapere gli sviluppi
domenico Inserita: 11 dicembre 2005 Segnala Inserita: 11 dicembre 2005 Ma scusa , di questo amplificatore non sai ne marca ne modello ?
pixel- Inserita: 25 dicembre 2005 Segnala Inserita: 25 dicembre 2005 (modificato) buongiorno,a proposito di amplificatori vi chiedo uin aiuto:e' possibile che collegando a questo ampli OFFEL l'antenna vhf si veda malissimo rai1 che invece arriva beneissimo solo utilizzando il miscelatore vhf+uhf?SERIE LX tecnologia SMDL' amplificazione delle bande VHF e UHF èa linee separate. Sotto il coperchio sono posti iponticelli (Jumper) per inserire le eventualitelealimentazioni .La separazione tra gli ingressi della stessabanda è > di 23 dB e la separazione tra lebande è > di 20 dB.Compatibili per la ricezione dei segnali DTT.ARTICOLO SIGLA CIFRA DI TENSIONE GUADAGNO dB ± 1,5 CORRENTERUMORE DI USCITA dBμV ASSORBITAdB * B. B. B. B. B. B. B. mAVHF UHF VHF A/C 3° 4° 5° UHF UHF(-FM)24-234 LX2/20 V-U <5,5 104 108 22 - - - - 23 - 100Negli ingressi di banda VHF sono esclusi isegnali della banda FMHo provato anche atogliere ponticello telealimentazione ma senza risultato....grazie Modificato: 25 dicembre 2005 da pixel-
