Segnale Antenna Buono Ma?
<_< ciao ragazzi vorrei un aiuto riguardante impianto terrestre con 4 prese derivate ho segnale 70 dB mv
di media su tutte i programmi tv, e tutto funzionava bene. da 2 settimane mi compare una distosione dell immagine come una riga orizzontale (ho controllato non e il televisore ) che mi distorge l'immagine su qualsiasi televisore provati 4 ,lo fa su tutte le prese . ho ricontrollato segnale sulle prese e semore buono 70db mv. cosa puo essere , antenne UHF e B3 con partitore tutto vechio . un saluto e aspetto con ansia vostro consiglio cioaooooo
Non hai detto che cosa hai come amplificatore e se fosse presente , controlla l'alimentatore..... :)
Modificato: da franco_v
ho messo un normale ampli da palo UHF / B3
Si......e hai provato a sostituire l'alimentatore?
ok provo. (escludi che puo' essere l'antenna B3)
Lo escluderei...comunque puoi verificarlo staccandola semplicemente.
:) tutto ok funziona perfetto .ho imparato un nuovo guasto, ti ringrazio e buone feste ciaooo.
